DALY BMS 16S 48V 300A LiFePO4 Bluetooth/UART/CAN/RS-485
Nabízím k prodeji DALY BMS pro 16S LiFePO4 baterii s kapacitou 48V a proudem až 300A. BMS podporuje rozhraní Bluetooth, UART, CAN a RS-485 pro snadné připojení k měniči i mobilní aplikaci. Zařízení je plně funkční, používané 10 měsíců, s možností nastavení ochranných parametrů a přiloženými novými kabely. Ideální pro stavbu nebo rozšíření bateriového systému ve fotovoltaice.
Neo__
Nový příspěvek od Neo__ »
Prodám BMS DALY pro 16S LiFePO4 baterii, vyšší model s rozhraními CAN a RS-485 pro připojení k měniči,
základní UART a Bluetooth pro připojení mobilu má také, vybíjecí proud do 300A, nabíjecí proud do 150A, teploměr.
Koupeno na Ali, 10 měsíců v provozu, plně funkční, ale zvětšil jsem FVE, tak potřebuji silnější.
Modul Buetooth, balanční kabel a kabel CAN/RS-485 přibalím zcela nové z balíku od mého nového 500A BMS
(nové kabely jsou na fotce - přibalím, staré si nechám).
Po sestavení baterie se BMS v kombinaci s mým 10kW Axpertem zapíná zkratováním hrubých vodičů P- a B-, kdy to zajiskří, aby se nabil kondenzator v měniči, proto jsou na kovovych přípojkách stopy po jiskření, nemá to vliv na funkci.
Lepící páska na svorkách je proto, abych si v baterce nic nevyzkratoval při vytahování BMS.
Pozor na sestavování baterky, BMS se musí k baterce připojit přesně definovaným postupem, jinak se BMS může zničit, stejně, jako ostatní.
V aplikaci lze nastavit hromadu napěťových proudových a teplotních ochran.
Videonávody na sestavení a konfiguraci jsou na internetu, popř. vysvětlím...
Petřvald u Karviné
6200Kč
gsman
Re: DALY BMS 16S 48V 300A LiFePO4 Bluetooth/UART/CAN/RS-485
Nový příspěvek od gsman »
Stavím si baterii,nemám BMS,zrovna studuji DALY,jsem z Těšína,mohl bych se přijet podívat?
