LiFePO4 jako startovací baterie do auta ?
LiFePO4 baterie jsou vhodné jako startovací baterie do auta díky schopnosti dodávat velmi vysoké proudy a širokému pracovnímu teplotnímu rozsahu od -25°C do 80°C. Uživatelé potvrzují dlouhou životnost a spolehlivost, přičemž kapacita 40–60Ah je dostatečná pro běžné benzínové i dieselové motory. Výhodou je také menší velikost a nižší vnitřní odpor, což umožňuje rychlé nastartování i při náročnějších podmínkách.
mypower.cz
Reputace:523
LiFePO4 baterie zvládají velmi vysoké proudy (400A po 10 sec. pro 40Ah baterii, 600A/10sec. pro 60Ah baterii). Napěťový rozsah je stejný nebo širší než u olověných baterií. Pracovní teplota LiFePO4 článků je od -25°C do 80°C. Proto je možné v odůvodněných případech je jako startovací baterie použít.
Celý článek naleznete zde.
luge
Reputace:40
Re: LiFePO4 jako startovací baterie do auta ?
Nový příspěvek od luge »
matej
Reputace:45
Nový příspěvek od matej »
Otázkou zůstává, jakou teplotu měla před připojením ona LiFePO4 baterie .. Jestli pokojovou, anebo taky -17°C anebo podobně ...?
Pravda a Láska zvítězí!.
Pan Taum
Reputace:25
Nový příspěvek od Pan Taum »
U martina kolaříka by to s největší pravděpodobností zvládly i jen samotné 4x 20Ah.
A to ruské video - měly 100% pokojovou teplotu, jinak by po otočení klíčkem trvalo nějakou chvíli, než by se vnitřně zahřály a otáčely startérem. Nakopnuly by ho stejně, jen za delší čas. Chápu to jako demonstraci, že 12V 10Ah LiFePO4 dokáže nastartovat ztuhlé auto v mrazu.
reklamní slogan: "A umí tohle vaše olovo??"
havran
Nový příspěvek od havran »
Podle mého názoru je LiFePO4 baterka dobrá na zimní provoz.
Nevýhodou LiFePO4 je, že když se baterie omylem vybije do dna, pak je nadobro odepsaná. Olovo lze většinou ještě zachránit.
Nějaké informace jsem též našel i zde: http://gwl-power.tumblr.com/tagged/Star ... src=PROM03
abrams
Reputace:427
Nový příspěvek od abrams »
já chci nahradit stávající 50Ah volovo 40Ah 13V monoblokem , výměna je nevyhnutelná , volovo je takřka dead :D . Jen určitě doplním vhodným monitoringem :idea: . Už se těším :yes: . Akorát by to chtělo ještě něco udelat s tím nesyslem mezi startérem a převodovkou :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
atom
Reputace:8
Nový příspěvek od atom »
V autě je LiFePO4 škoda. Stačí aby něco selhalo, přelomené dráty ve víku kufru, puštěná světla, vadný alarm, řízení větráku, cokoliv ji může jednoho dne vybít na nulu. Bez automatického odpojení při poklesu napětí bych ji tam nedával. Bude odsouzená k smrti :cry:
abrams
Reputace:427
... nebude :idea: jako nouzový odpojovač použiji 100A bistabilní relé https://shop.mypower.cz/bistabilni-rele- ... TxfSWe0Pms ovládané podpěťovou ochranou ... napájenou přes relé , takže se odpojí úplně vše 8-) .
atom
Reputace:8
téměř vše, mimo startéru, na ten by 100A nestačilo. Ale takhle by to už mělo pár let přežít :-) Doufám, že máš alespoň porsche, aby ta úspora hmotnosti stála za to :yes:
Ondřej
Nový příspěvek od Ondřej »
jaja, kdybych měl auto s ochranou proti vybití, tak bych tam LFP frknul hned. Jezdil jsem doteď s olůvkem 6 let starým a při sezení v autě jsem 5 minut nevypl světla. Už jsem nenastartoval. Tak jsem vytáh z kufru 20Ah záložní LFP a motor měl najednou takový startovací otáčky, že jsem to s olovem ještě nezažil :mrgreen:
Než rusáci(?) 10Ah baterku namontovali, tak určitě vychladla. Tuším ji přece i měří teplotu.
Abramsův tip na relé je bezva. Vůbec přece nevadí, že startér půjde mimo. Mohl bys zrovna napsat krátký návod, jak a co přesně zapojit?
Relé by stačilo menší. Světla do 200W, zapalovač 150W, větrák 30W, topení skla 100W?, plus další blbosti +motor do 100W? = 580W/14= 41A
matej
Reputace:45
Pánové pamatujte že při startování to relé pokud bude nastaveno řekněme na 11V zaručeně odepne ..
takže asi před relé bych dal nějaký spožďovač aby to vyplo minimálně pár sekund po tom co to spadne pod 11V.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Ondřej píše:
Startér i alternátor doporučuji zapojit mimo relé. Alternátor se za provozu nesmí odpojit od akumulátoru, jinak přepěťová špička může v autě vše zničit.
A co další systémy jako ABS, posilovač řízení a brzd, vstřikování a řízení motoru atd.., co když je relé při jízdě odpojí? A jak se bude tvářit pojišťovna dojde-li k nehodě? U starých aut bez elektroniky bych se toho nebál, ale u těch nových je to třeba dobře promyslet co odpojovat a co ne. Totální nečekané zhasnutí všech světel taky nebude moc příjemné, i když bude auto stát.
mypower.cz
Reputace:523
tomas píše:
Tohle jsem kdysi zazil.. za jizdy v mestskych ulickach ... HUMUS .. no ale asi za 10s se to restartlo a to auto "nabootovalo" a jelo se porad dal, jako by se nechumelilo. Motor jel stale bez problemu i behem vypadku elektriky, jenom vsechno zhaslo, radio, palubka, svetla, vsechno. Ze by se nachvilku odpojila baterka nejakym otresem a spatne pritahlou svorkou od baterky a zareagovala nejaka prepetovka na prepeti z alternatoru odpojenim vseho? No kdo vi jak je ford escort zapojeny.
Od te doby se mi to nestalo. Asi tak 5 let.
Ondřej
Tak posilovače nemají s elektrikou nic společnýho. Šťavu pro motor jsem zmínil.
Proč by měli světla zhasínat při stání nebo jízdy? Když nebudou upadávat dráty...
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Nemusí upadávat dráty. Kdysi jsem provedl úpravu, abych odlehčil spínací skříňce, přes kterou teklo úplně všechno. Takže světla šla přepojit na relé. Leč spínačka, potvora, zvyklá na pořádné proudy, si po snížení proudů ta o 90%, umanula, že prostě semtam přeruší. Opálené kontakty udělaly své. Takže v noci, v zatáčce, no prostě labůžo... Ještě že jsem briskně zapnul mlhovky. napájené odjinud. Pak jsem spínačku kuchnul, vyčistil, namazal a je klid.
Zbyněk Mulač
Nový příspěvek od Zbyněk Mulač »
Posilovače s elektrikou mají hodně společného, jsou auta, které ho mají (třeba fabie). Napadá mě problém s tím podpětím, pokud baterie bude částečně vybitá vlivem vadného dobíjení a někdo se pokusí nastartovat pak do startéru tečou, nebo mohou téct, velké proudy a ty jen tak odpojit není nic lehkého, malého ani levného. Ale výrobci Lithiových baterií především do motorek už jsou (teda vím o jednom :)). Když vše funguje jak má...proč ne. Když vše funguje jak má tak ovšem myslím Lithium není třeba.
abrams
Reputace:427
atom píše:
auto mám z opačného konce žebříčku :D . Já už volovo nechci ::stop:: . Přes nouzový odpojovač by bylo napájeno vše kromě startéru a altíku , to je jasný :yes: .
Já mám posilovače z doby kamenné ... bez elektroniky :yes: .
Až našetřím , namontuju a vyzkouším :arrow: poreferuji :comp: .
JiříK
Reputace:83
A já ve voze nemám ani posilovač řízení, ani posilovač brzd, elektrické stahování oken, centrál, xenony, řídící jednotku, rádio, mlhovky, palubní počítač, dokonce ani fridex v zimě nepotřebuji! Ale k věci: v nouzi používám jako startovací zdroj olovo 12V/ 7 Ah z UPS a ono to startuje! Asi by mi tam stačila LiFe , co se za tuto baterku do UPS dá zaměnit. Někde jsem to viděl, sic je dražší, ale... :sm1:
JirkaK
Nový příspěvek od JirkaK »
Sice to není přímo akumulátor, ale mrkněte na tohle8-). V kombinaci s FV panýlkem pro udržování napětí by to byla i celkem dobře použitelná záležitost.
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
A co jejich dobíjení? v autě je napětí někde kolem 14,2-14,4V a u těch co mají určené gelové baterie ještě míň. A závad kolem sebe typu vybytá baterie, špatný alternátor který najednou dává 16V už sem viděl celkem dost. Takže také čístou náhodou můžete mít do 3 let po baterce. Vymlácené olovo se dobije, nebo si při přebíjení trošku zabublá a jede celkem nerušeně dál.
Já vám nevím, ale při ceně startovacích aku se mi zdá poněkud zbytečné investovat tisíce do nejistého výsledku a ještě s nutností všelijakých úprav.
Když to vemu že instalace mě nevyjde určitě levěji než na 5 tis. za to mám olovo 5x4 roky = 20 let. Tak dlouho tam ta life určitě nevydrží. A hlavně tak dlouho nevydrží ani to auto.
