Porucha Isolar SML II 5.5kw
Uživatel popisuje poruchu hybridního regulátoru Easun Isolar SML II 5.5kw, kdy po zvýšení výkonu došlo k výbuchu a zničení součástek včetně proudového regulátoru UC 3845B. Hledá schéma, typy součástek a rady k opravě, protože dříve používal verzi 3.5kw bez problémů. Diskuze je zaměřena na diagnostiku a možnosti opravy tohoto zařízení.
Krnule
Nový příspěvek od Krnule »
Zdravím vespolek. Bohužel mi přestal fungovat hybridní regulátor Easun Isolar SML II 5.5kw 48V. Z panelů šlo cca 1.2kw výroba cca 3kw. Ozvala se rána a tma. Vše zhasnulo. Pro rozebrání vystřelený proudový regulátor UC 3845B. Koupil jsem nový a zjistil , že jsou odpálené i další součástky ze spodní strany. Přikládám foto . Bohužel nejsou čitelné hodnoty. Nebo někdo kde typy součástek a hodnoty zjistit? Nějaké schéma například. Používal jsem asi dva roky verzi 3.5kw a nebyl žádný problém. Navýšil jsem výkon a stalo se toto. Případně nezabývá se někdo opravou ? Děkuji za info. Hezký den.
