Měnič 5000W
Měnič 5000W s podporou 2 MPPT stringů umožňuje připojení nových i starších solárních panelů v 48V systému. Je navržen pro trvalé dobíjení elektromobilu s proudem minimálně 16A a zároveň napájení domácnosti, řízené domácí automatizací. Noční režim snižuje spotřebu na 5W, což šetří energii, a konfigurace baterií z olověných článků minimalizuje cyklování. Zvažují se varianty Axpert King 2, Growatt a samostatné řešení s EPEVER regulátorem a měničem, přičemž klíčová je cena a spolehlivost.
mpro
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Lokalita:Jižní moravaVýkon panelů [Wp]:1000/nové 4100 Kapacita baterie [kWh]:3
Měnič 5000W
Nový příspěvek od mpro »
Zdravím skupinku, potřebuji vybrat měnič.
Moje požadavky jsou:
1- 2 MPPT stringy 1) mám nové 10x 410Wp 37Voc,Umppt=31,3V, 13,1A; 2) 4x 250Wp stáre(stávající) 37,4/30,6V@8,17A
Přechod na 48V systém. Měnič 5000W, uvažuju nad dobíjení eAauta 1F 3,6kW ( příp. regulace 6-16A), takže musí měníč mít rezervu a opravdu trvale tlačit min 16A do auta + do domu, řízeno HA.
Moje zkušenosti jsou s :
Měnič MUST 24V PV1800 2,4/3kW @PVMAX1000Wp = 4x250Wp Benq panely
Regulátor epsolar 2210 (4x55Wp  ) paralelní spojení na 24V k Mustu
3x vytežovač ss TL431 a SSR (1 x spirála bojleru 3x500W použita jen jedna = 500W)
Co mi chybí: nemožnost nastavit počáteční napětí PV pole kdy se má měnič probouzet (přechod den<->noc) „Cykluje zapínání vypínání“
Rpi-HA- zatím se rozkoukávám ale kominukaci po RS485 s Epeverem jsem už zvládnul, Tuya integeraci také, Localtuya a čtení zásuky s měřením výkonu taky (lokální ovládání připojovaných zařízení), wattmetr čína s RS485 je taky rozchozený a pěkně píše hodnoty ;)
Noční režim: měnič umí stby takže z cca 35W (chod naprázdno) usíná do 5W a čeká na zátěž na výstupu <30W toto funguje výborně a ušetřím tak za noc spousty (zbytečné) energie, měnič v noci probouzí pouze lednice
Proč? Baterie mám olovo 6x60Ah v konfiguraci 2s3P(cíl je necyklovat baterii, která k tomu není určena) a přes noc beru max 0,3kWh (vím Pb…. LiFePO4 je v úvahu ale uplně jako poslední, investice a je velká 16x280Ah EVE tzn. ~13kWh) => tady uprava moc nevychází =>použije se pouze 4x 60Ah na 48V
Moje úvaha:
Axpert ideální King 2, 48V 5000W 2x mppt takže bych zapojil jak staré tak nové, ale jaksi není takže co s tím?
Growatt ? Poslední dobou zde nějaké poruchy… nemám v něj důvěru
Úplné rozdělení do ostrovu =regulátor + měnič zvlášť: EPEVER (asi 8420AN MPPT 80A 12-48V
) + EPEVER IPower IP5000-42-Plus-T roli hraje cena! Asi bych pak stavěl nabíječku pro „docuc ze sítě“
Nyní (mám rozdělené okruhy v domě na FVE a sít) :
Spotřebiče: kromě velkopříkonových zařízení <1500W :3x malých bojlerů, mikrovlnka jen když svítí, vařič indukce1500W, infrazářič,… vytěžovač na přebytky do bojleru @500W, lze zvětšit až na 1500W
Po novém měniči:
Zřejmě už vše na měnič (indukce na 230V) záleží jak ji snese měnič a s ohledem na denní režim. Buď zůstane manuální přepínač žravých spotřebičů které se večer manuálně přepnou. Nebo pokud bude zaručeno, že měnič je 100% bezpřetokový (nebo to technicky není možné dát přetoky KING? s firmwarem bezpřetoků) a nebo pokud budu umět přes HA ovládat menič, že při určitém příkonu přepne měnič na sít a tím se vyselektují žřavé spotřebiče při malé baterii. V budoucnu pak pouhým přenastavením v HA lze okamžitě změnit strategii když se přikoupí LiFePO4.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
mpro
Re: Měnič 5000W
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Měnič 5000W
Nový příspěvek od Soban »
Asi bych bral zase ten must, případně 2 kousky které můžou chodit paralelně.
A nebo další 24V 3kw a prostě ty rozvody rozdělit na 2 větve.
Ty 24V nejdou spojovat paralelně.
Vše záleží jak to doma plánuješ propojit.
Jinak další panely můžeš připojovat na externí mppt.
Franta2776
Reputace:684
Re: Měnič 5000W
Na žravé spotřebiče za pár Kč,trvale je schopný dávat 6kW.Na na nabíjení auta pořídím asi ještě jeden.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ndefined.2
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, leoshavla, Mex, Valdano
