Jak realizovat nulovy pretok u symetrickeho menice
Symetrický třífázový měnič Sungrow lze nastavit na nulový přetok pomocí dvou smartmetrů – jeden komunikuje s měničem a druhý měří skutečný výkon na všech fázích. Pomocí vyzkratování proudových transformátorů u dvou fází smartmetru, který řídí měnič, se dosáhne, že měnič detekuje nulový výkon na těchto fázích a funkce zero export sníží výkon na třetí fázi s největším exportem. Toto řešení zabraňuje přetokům, ale neumožňuje optimalizaci vlastní spotřeby.
- Sluncejeelektrina
Mam symetricky 3f menic Sungrow a omezuji pretok vytezovanim. Ale to je hlavne v lete trochu problem, kam s tim prebytkem. Tak jsem se zameril na zabudovanou funkci nuloveho pretoku, neboli zero exportu. V CR to u symetrickeho menice nefunguje, kvuli fakturacnimu mereni kazde faze zvlast. Tak jsem si vymyslel berlicku jak to vyresit. Potrebuji dva smartmetry. Jeden od Sungrow ktery komunikuje s menicem a jeden ktery muzu vycitat vlastnim mikropocitacem. Muj smartmeter poskytuje vykon na kazde fazi jako export nebo import. Ja se zamerim na jednu jedinou fazi, ktera dodava do site nejvetsi vykon a tady prichazi muj trik. Na proudovych transformatorech smartmetru ktery komunikuje s menicem vyzkratuji merici proud u dvou fazi. Takze menic dostane od smartmeteru informaci, ze dve faze jsou vykonove nulove a ta treti hlasi ze dodava do site. To je prave ta s nejvetsim exportem do site. V tom momente zafunguje integrovana funkce menice "zero export" a snizi vykon menice tak, aby i ta merena faze davala nulovy vykon. Muj druhy smartmeter ktery meri vykony nadale na vsech trech fazich me poskytuje pravdive udaje. Pokud by se situace zmenila a jina faze by zacala dodavat do site, tak by se rizene vyzkratovaly ty dve ostatni faze. A tak dokola. Bohuzel toto reseni neumozni optimalizaci vlastni spotreby, ale pouze zamezi pretokum. V druhem stupni by slo optimalizovat i vlastni spotrebu a zapinat vytezovani na te exportni fazi v takove mire aby se vykon menice zvysil natolik aby aspon druha faze s prostrednim vykonem dosahla takrka nulu. U treti faze, ktera ma zrovna nejvetsi import ze site to bohuzel optimalizovat nelze.
