Scheppach HL 760 LS - softstart
Hydraulická štípačka Scheppach HL 760 LS s motorem 2,2 kW vybaveným kondenzátorem vyžaduje vhodný softstart pro bezproblémový rozběh. Použití Powland invertoru 3,5 kW s BMS JBD 150A na 24V baterii může způsobovat chyby jako overcurrent nebo nízké napětí sběrnice. Některé softstarty určené pro běžné motory nejsou kompatibilní s motory s kondenzátorem, proto je potřeba najít specifické řešení vhodné pro tento typ motoru.
tomas81
Příspěvek od tomas81 »
Měl by někdo tip nebo nejlépe přímo odzkoušený levný softstart pro hydraulickou štípačku Scheppach HL 760 LS(motor 2,2Kw zřejmě s kondezátorem), aby to rozjel i Powland invertor 3,5kW(hlásí chybu 51 overcurrent or surge; 52 - BUS voltage too low) BMS JBD 150A na 24V baterii?
Mám připravený tento pro malou stolovou pilu 2000W, ale prý není vhodný pro motory s kondenzátorem(štípačka). https://www.aretacni-pripravky.cz/elekt ... d--ta1305/
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
