1F boiler na 3F
Zapojení jednofázového boileru (240 V, 2 kW) na třífázovou síť není jednoduché kvůli fázovému posunu 120 stupňů mezi fázemi. Spojení výstupů tří fází může způsobit nepravidelné proudové pulzy, vyšší harmonické a zatížení generátoru. Navíc může dojít k přetížení nulového vodiče a zvýšeným proudovým špičkám, zejména pokud jsou v systému kondenzátory. Pro správné rozložení zátěže je vhodné použít třífázové těleso nebo stykač před usměrňovačem. Použití jednofázového tělesa na třífázové síti bez vhodného zapojení může vést k problémům a neefektivnímu provozu boileru.
- swen77
- Reputace:2
- Lokalita: Jižní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 8250
- Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
- Lokalita:Jižní čechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8250 Kapacita baterie [kWh]:58,32 Pb
1F boiler na 3F
Zdravím, omlouvám se za možná blbou otázku ale chci se vás zeptat zda by bylo možné tímto způsobem usměrnit 3F pro boiler (240V 2KW) abych proud rovnoměrně rozložil. Vlastně jde o to zda můžu takto spojit ty výstupy. Díky
- Reputace:682
Re: 1F boiler na 3F
Jmenuje se to 3 fázový usměrňovač
- swen77
- Reputace:2
Re: 1F boiler na 3F
3F můstkovy usměrňovač znám, ale protože bych usměrňoval sdružený napětí měl bych 400V DC. Ale já potřebuju jen 240V
- jova
- Reputace:41
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14200
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Re: 1F boiler na 3F
Dostaneš se do stejných problémů se stejnosměrným napětím, jako by jsi to napájel z panelů. Nebudeš moct použít originální termostaty…
- greatlama
Re: 1F boiler na 3F
Nebylo by jednodušší přestavět bolier na 3f? Stačí vyměnit těleso a termostat...
- swen77
- Reputace:2
Re: 1F boiler na 3F
Jako že tam budu muset dát SSR, to by bylo to nejmenší. Jde jen o to jestli to zapojení je možné a neudělám malý ohňostroj. A jestli to bude fungovat i když bude proud jen v jedné, nebo jen ve dvouch fázích.
- swen77
- Reputace:2
Re: 1F boiler na 3F
No, kdyby to bylo funkční tak bych to narouboval i na 2f pec na chleba kde bych ten proud taky rozložil do všech 3fázígreatlama píše:Nebylo by jednodušší přestavět bolier na 3f? Stačí vyměnit těleso a termostat...
- Reputace:682
Re: 1F boiler na 3F
3F stykač zapojíš před usměrňovač na střídavou část. Pokud máš těleso se třemi smyčkami na 3x230V zapoj dvě smyčky to serie. Řešení je víc.swen77 píše:Jako že tam budu muset dát SSR, to by bylo to nejmenší. Jde jen o to jestli to zapojení je možné a neudělám malý ohňostroj. A jestli to bude fungovat i když bude proud jen v jedné, nebo jen ve dvouch fázích.
- Reputace:574
Re: 1F boiler na 3F
Fungovat by to mělo ale je to kravina. Dobrovolné si posílat do bojleru DC. U tvého avatara výměn jméno
- Pawel
- Reputace:74
Re: 1F boiler na 3F
Už hodně krát se tu řešilo že termostat bojleru nepřežije spínání DC. Použití 3f tělesa závisí na typu bojleru a použitého tělesa. To máte tak slabý jistič že nedá 1f 2kW? Bojler se zapíná většinou v noci ale u vás se asi jedná o firemní 3f FVE a chcete vytěžovat rovnoměrně všechny fáze z důvodu asymetrie kterou asi měnič neumí.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: 1F boiler na 3F
Ale i to schéma nahoře bude mít na výstupu podstatně větší napětí, než 240V. Stačí si vzít graf průběhu střídavého třífázového napětí a uvědomit si, že ty diody vlastně vyzobávají maxima proti minimům.swen77 píše:3F můstkovy usměrňovač znám, ale protože bych usměrňoval sdružený napětí měl bych 400V DC. Ale já potřebuju jen 240V
- sisdale
- Reputace:82
Re: 1F boiler na 3F
Pokud je teleso bojleru zapojeno jen na jednu fazi 230V , tak proudovy odber na teto jedne fazi je pekna sinusovka. Problem u toho spojeni 3 usmernenych 230V fazi bude v tom, ze 3f system ma fazovy posun 120 stupnu a fakticky proud bude vzdy dodavat jen ta faze, ktera je aktualne nejvys/nejniz. Kdyz se pak podivas osciloskopem na proudove zateze v jednotlivych fazich, uvidis tam kratsi pulsy nahoru a dolu a pak kusy, kde netece nic. Z pohledu frekvencni analyzy proudoveho prubehu tam bude rada vyssich harmonickych. Generatoru dodavajicimu 3f se takovy zpusob zatizeni nebude libit.swen77 píše:No, kdyby to bylo funkční tak bych to narouboval i na 2f pec na chleba kde bych ten proud taky rozložil do všech 3fází
Navic by bylo dobre pak proverit jak bude vypaat proudove zatizeni na N vodici. Casto to v serverovnach, ktere maji hoidne spinanych zdroju rozhazenych na tri faze, vede na to, ze jsou ohromne proudove spicky na N vodici, ktery na to standardne neni dimenzovany. Nestaci stejny prumer jako na fazovych vodicich, ale je tam vicemene potreba N, ktery ma trojnasobnou dimenzi.
- Reputace:574
Re: 1F boiler na 3F
sisdale píše:Pokud je teleso bojleru zapojeno jen na jednu fazi 230V , tak proudovy odber na teto jedne fazi je pekna sinusovka. Problem u toho spojeni 3 usmernenych 230V fazi bude v tom, ze 3f system ma fazovy posun 120 stupnu a fakticky proud bude vzdy dodavat jen ta faze, ktera je aktualne nejvys/nejniz. Kdyz se pak podivas osciloskopem na proudove zateze v jednotlivych fazich, uvidis tam kratsi pulsy nahoru a dolu a pak kusy, kde netece nic. Z pohledu frekvencni analyzy proudoveho prubehu tam bude rada vyssich harmonickych. Generatoru dodavajicimu 3f se takovy zpusob zatizeni nebude libit.swen77 píše:No, kdyby to bylo funkční tak bych to narouboval i na 2f pec na chleba kde bych ten proud taky rozložil do všech 3fází
Tady by k pretezovani nulaku dojit nemuselo kdy zto potahne vzdy jedna faze, co ma vyssi napeti. Problem serveroven jsou pak kondenzatory za usmernovacem, kde jsou opravdu ostre kratke spicky proudu, jak se kondenzatory nabiji jen v kratkem casovem useku. Kdyz tady kondenzatory nebudou, nemuselo by to byt tak hrozne.
Si to hod do simulatoru. Treba lt spice je zadarmo
https://www.analog.com/en/design-center ... lator.html
