Kombinovaný měnič pro staré rozvody
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 319
Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody
I když vezmeš levný Easun.Kamarád má 2x a na těch 11kW co tahá po baráku žlutozelený vodič mezi rozvaděči akorát posílil ještě jedním drátem.Lukinon píše:Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Tak že když bych vzal axpert mks lV 5,6kw tak by měl fungovat?
Díky
Franta a má dvou žilové rozvody?
- Reputace: 319
Samozřejmě rok výstavby okolo roku 1980.Lukinon píše:Franta a má dvou žilové rozvody?
- Reputace: 184
Tohto Axperta som mal zapojeného do TN-C a fungoval bez problémov.Lukinon píše:Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Díky
Chlapi díky to jsem chtěl vědět.
Jen je zvláštní že všude píší že to nebude fungovat a nebo dokonce že dojde ke zničení
- Reputace: 319
Pokud by jsi měl ty měniče 2 a více je vhodné ten žlutozelený vodič posílit mezi rozvaděči.Záleží to na provedení instalace a síle kabelu mezi rozvaděči v domě.
Rozbočení PEN????
Před chráničem? Máš tam vůbec chránič na výstupu z Aexperta?
Kostěj píše:Axpert King 5kW/150V mám připojený ve sklepě na silový přívod 4x10, rozbočení PEN na PE a N je až o patro výš. Funguje to bez problémů.
- Reputace: 13
A v TN-C-S síti musí být chránič?
Edit:
OK, nekamenujte mne, tak podle aktuální normy prý musí. Budu si ji muset zase přečíst.
Edit:
