Jakou BMS a jakou nabíječku LIFepo4 baterií
Pro baterii LiFePO4 48V 280Ah je vhodná BMS s funkcí vyrovnávání článků, například JK-BMS, která zvládá minimalizovat rozdíly mezi články. Nabíječka není nutná, pokud měnič obsahuje integrovanou nabíječku. Pro solární elektrárnu s 18 panely Amerisolar 285Wp a 3fázovým MPTT měničem je důležité správné dimenzování panelů a přepínání mezi FVE a distribuční sítí lze řešit manuálním přepínačem.
- Gejza
- Lokalita: Zlín
Dobrý den.
Chtěl bych vás poprosit o radu jakou pořídit BMS ( s jakými parametry) a jakou nabíječku ( s jakými parametry) pro baterii 16ks 280 Ah LiFePO4 ( 48V). ( aby třeba BMS zvládala lépe "pálit " případné rozdíly mezi jednotlivými články).
K plánované solární elektrárně 18 ks Amerisolar 285Wp polykrystalický, 3 ks MPTT měnič (1ks na fázi)
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... TAwGRlDgEd
Snad mě neukamenujete za můj výběr komponentů.
6 ks panelů bych chtěl dát na V část střechy a 12 ks panelů bych chtěl dát na JV střechu. Sklon střechy a panelů je 35°.
Pokud by nebylo dost elektřiny z FV panelů, plánuji přicucávat potřebnou energii z DS.
Přepínání mezi FVE A DS plánuji pomocí přepínače: Solar Inverter Type , 100A-4P-400V
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... Ex0uYrbm0Y
Děkuji všem, kteří mi pomohou mě zasvětit do tajů FVE.
Přeji hezký den.
Přeji hezký den.
- Pawel
- Reputace:75
Re: Jakou BMS a jakou nabíječku LIFepo4 baterií
Spíše bych věřil těmto měničům. https://www.cercastock.it/en/inverter-f ... 20486.html A panely pokud možno s vyšším napětím klidně nějaké 550W. Jestli opravdu potřebujete 3f tak ta baterie je na to dost slabá a pomáhat si DS není dobré protože to bude kazit využití FVE a hrozí přetoky do DS. Když je použitý jeden druh článků tak BMS je skoro zbytečná osobně mám baterku stejnou a zatím bez BMS a napětí sedí na 0,001V.
- Reputace:1037
3f je takřka jistě chyba. A pro 3 měniče je celkem málo fv panelů - pokud poběží ty měniče, tak na svou vlastní spotřebu chtějí každý denně tak 1 kWh. Nabíječka není potřeba žádná, měnič má nabíječku v sobě.
Baterie sestavená ze stejných článků nepotřebuje nějaké velké balancování mezi články. JK-BMS je dobrá volba.
Přepínání sítí stačí i manuální nějakým vačkovým přepínačem, protože k němu dochází velmi zřídka.
