Tester kapacity LiFePo/Lion atd. baterií EBD-A20H 30V 20A
Prodává se plně funkční tester kapacity baterií ZKE TECH EBD-A20H vhodný pro LiFePo, Li-ion a další typy baterií. Umožňuje nastavit vybíjecí proud až do 20A a měří kapacitu v Wh i Ah s vysokou přesností. Tester lze používat samostatně nebo s PC softwarem, balení obsahuje všechny potřebné kabely a napájecí zdroj.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Prodám plně funkční tester baterií ZKE TECH EBD-A20H.
Tester funguje samostatně, nebo v rámci ovládacího software na PC. Nastavitelný vybíjecí proud do 20A, minimální napětí baterie, měří celkovou kapacitu Wh, Ah atd. Čtyřvodičové měření, parametry:
Voltage setting: Discharge: 0.00-30.00V, the minimum step 0.01V
Current setting: Discharge: 0.10-20.00A Minimum step 0.01A (automatic limit current when power is overrun)
Mode setting: DSC-CC: the discharge current is constant, it can be used to test the battery capacity or powersupply current
DSC-CP: the discharge power is constant, it can be used to simulate constant power equipment or test the power of powersupply
Voltage test: 0.000-4.500V (low pressure gear) accuracy to 0.003V, error ±0.5%
4.50V-30.00V (high presure gear) accuracy to 0.01V, error ± 0.5%
Current test: 0.10-20.00A, accuracy to 0.01A, error ± 0.5%
Capacity test:
10Ah, the resolution is 0.001Ah
10Ah-100Ah, the resolution is 0.01Ah
above 100Ah, the resolution is 0.1Ah
Discharge power: max 200W
Balení kompletní včetně kabelů a zdroje napájení 230V.
Cena 1700 Kč včetně poštovného Zásilkovna.
Capacity test:
- Ivo12s
- Reputace:55
Re: Tester kapacity LiFePo/Lion atd. baterií EBD-A20H 30V 20
prodáno
