Jištění balancéru
- Lokalita: Kaplice
Re: Jištění balancéru
https://hadex.cz/k726a-pojistkove-pouzd ... ku-5x20mm/ElektroEzs píše:Objednám pouzdra s kablíkem na pojistky 5x20 snad tam nebudou nějaké extra úbytky. Já jsem nařezal izolační podložky z 1,5mm bazénové folie co se používá pro vyvařování bazénů.
Tady jsem našel nejlevnější.
- Reputace: 55
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Taky jsem na ně koukal vezmu 55ks potřebuju na 3ks aku packy 16S do FVE a 4S do prckovo autíčka:-) Ještě váhám zda bazénovou folii mezi články a pod nimi nevyměnit za ten sklolaminát kvůli nehořlavosti autíčko je plastový tak tam je to asi jedno a baterka je zavřená v rozvaděči tak nevím no:-)
- Reputace: 983
Bazénová folie je termoplast, tj při zahřátí měkne, a tím pádem se někde může promáčknout úplně. Protojsem hned kupoval ten sklalaminát - pokud ho budeš hledat ke koupení, tak ne "sklolaminát" ale "sklotextit" a doporučuju aspoň 0.5mm tlušťku, ať jsou v tom spoň tři vrstvy skla...
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Mezi články baterie jsem dával 0,5mm fólii používanou na tištění bezpečnostních cedulek. Je bílé barvy a celkem dost tuhá.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 55
Mě zbyla folie když jsme dělali bazén tak jsem jí tam dal, teď se budu muset dokopat časem pack rozebrat a předělat:-) Zatím to drží a je dost silná, vidím to na zimní úpravy:-)
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já mezi články koupil kartit 0,8mm, tak snad OK. Deska 105 x 105 cm stála 545,-
- NOPARasito
- Reputace: 192
Naposled jsem taky resil "elektrokolo" 20S50Ah, mel mezi clanky sklolaminat a takovou BMS diskoteku.kodl69 píše:Izolační vložky jsou z obyč petg, ale nehořlavost a hlavní část mechanické pevnosti zajišťuje ten sklolaminát, co je mezi články i kolem. To vytištěný je jenom třešnička na dortu, v podstatě na funkci nemá žádný vliv. Celý je to pak hliníková krabice, jejíž povrch chladí JK bms, a má zámky na kufr, viz foto:Zrovna nevím o niem, co jde tisknout na 3da bylo by to samozhášivý. Pokud máte někdo tip, tak sem s tím, možná bych jednu špulku filamentu koupil...
https://uloz.to/tamhle/DBRgqX6V2kLN#!ZJ ... 9CIwHmLj==
Dodelaval jsem tam balancer.
