Axpert VM II 24v 3000w chyba55 - bojler dražice
Axpert 24V 3000W generuje chybu 55 spojenou s DC napětím v AC při provozu obyčejného elektrického bojleru Dražice a topného kabelu v ostrovním systému. Celkový příkon bojleru 2,2 kW a topného kabelu 1,6 kW je blízko limitu měniče. Problém může způsobovat nesymetrické spínání SSR relé, které může propouštět stejnosměrnou složku, případně vadné SSR nebo regulační algoritmus GreenBona. Doporučuje se kontrola osciloskopem a analogovým voltmetrem, případně odpojení SSR pro ověření příčiny. Některé uživatele pomohla výměna měniče za jiný model.
Slavula
Nový příspěvek od Slavula »
Zdravím, mám problém s Axpertem, stává se že hodí chybu 55 dc napětí v Ac. Nemá s tím někdo zkušenost? Případně kdo by uměl opravit? Axpert měsíc po zaruce
4x 285w poly Jinko, 4x 390w mono, 2x 450w mono AEG , 3kva Must 24v, Lifepo4 280Ah 24v
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Axpert VM II 24v 3000w chyba55
No a jaké jsou na něj zapojené spotřebiče? Některé spotřebiče s topnou spirálou (grily, trouby, vařiče, fény) s regulací výkonu mají tuto dělanou tak, že u polovičního výkonu jde do spotřebiče proud přes diodu. A to může měniči vadit.
Slavula
Mám napojený bojler a topný kabel řízený přes Gbo. Chybu to začalo hlásit až po výměně bojleru. Bojler dražice 2,2Kw předtím bojler jen 1,2Kw. Ještě upřesním že celý systém jede v ostrovním režimu
Reputace:1036
No a copak je to za typ GreenBono? Některé používají pro regulaci SSR a je klidně možné, že některou polaritu začne pouštět dříve, než tu druhou (a pak se chová jako dioda). Obdobně se chová třeba i tady používaný "Kybosův vytěžovač" přebytků.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Slavula píše:
Bojler je hloupý, jen spirála a mechanický termostat, nebo je to Smart provedení?
Slavula
rva píše:
mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
Slavula
Kostěj píše:
Slavula píše:
Je to obyčený bojler (elektrický ohřívač)
Reputace:1036
No tak ta SSR nezapínat, protože pokud některé polarita spíná dříve, může to vadit.
Kostěj
Reputace:143
Slavula píše:
rva píše:
Mám Gbo aku a kaskádu dvou SSR relé se spínáním v nule
Takže ostrov, 3kW, topný kabel a bojler.
První stupeň je topný kabel, nebo bojler?
Jaký je příkon topného kabelu?
Není příkon topného kabelu a bojleru dohromady větší než 3kW?
Máte možnost zkontrolovat osciloskopen, že jsou oba spotřebiče vytěžovány symetricky (že nespíná jen jedna půlvlna)? Není SSR relé vadné a nespíná jen v jedné půlvlně? Jaký je regulační algoritmus GreenBona, je v něm garantována symetrie odběru? Nemáte možnost připojit analogový voltmetr na stejnosměrném rozsahu na 300V (nebo více) ke obou spotřebičům a zkontrolovat, že tam neteče nějaká větší stejnosměrná složka? Pokud regulujete stylem ON/OFF, také to zlobí?
Slavula
Kostěj píše:
Slavula píše:
rva píše:
Čistý ostrov na chatě. První stupeň bojler 2,2 Kw, druhy stupeň topny kabel 1,6Kw. Na střeše je 2,5 KWp panelů jihovychod a bude celkově 3,6 (1,1 Kw severozápad až dodělám pergolu). V programu greenbona asi osciloskop je, jenže tu chybu to hodí třeba jednou denně nebo za dva dny jinak to maká bez problému. Pokud zapnu třeba rychlovarnou konvici napřímo tak bez problému. Objednal jsem na ali jiný menic (Must 3Kw) tak zkusím zda je to v měniči.
Reputace:1036
Není levnější odpojit to ssr? Tím totiž zjistíš, je- li v tom problém.
