Nove Gridfree Xtend Solarmi SUN-10K-G03 a Xtend Solarmi SUN-
Xtend Solarmi SUN-10K-G03 jsou hybridní měniče přeznačené z Deye Gen. 2, které kombinují ongrid i offgrid provoz s integrovaným limiterem pro lepší regulaci přetoků. Na rozdíl od starších gridfree měničů GWL/POWER GF-SUN-2000G2 (modrasek) mají baterii a fungují jako hybridní řešení podobné Axpert King. Ztráty při dvojité konverzi jsou diskutovány, ale nová zařízení slibují efektivnější provoz a lepší správu energie.
crowndip
Nový příspěvek od crowndip »
vsiml jsem si, ze se zacinaji prodavat nove typy gridfree reseni (nastupce modraska GWL/POWER GF-SUN-2000G2), napriklad Xtend Solarmi SUN-5K-SG03LP1-EU nebo Xtend Solarmi SUN-10K-G03
Mate s tim nejake zkusenosti?
Co me zajima - generuje to pretoky jako modrasek nebo to ma lepsi regulaci?
Diky
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Nove Gridfree Xtend Solarmi SUN-10K-G03 a Xtend Solarmi
Nový příspěvek od PetrDubi »
Koukal jsem na to a tohle není žádný gridfree, ale hybridní měnič - je to tak i označený. A na rozdíl od modráska to má normálně baterku a pracuje to jako ongrid/hybrid i jako offgid, takže s původním modráskem to nemá fakt nic společného. Je to spíš měnič typu hybridní Axpert.
xmasin
Reputace:103
Nový příspěvek od xmasin »
Jsou to přeznačené měniče Deye Gen. 2.https://www.deyeinverter.com/product/hy ... 04lp3.html
crowndip
Ja mam modraska s paralelne pripojenou 48V baterkou, takze to by nevadilo.
Axpert King me odrazoval, protoze dvojita konverze mela pokud si pamatuju asi 10% ztratu. U me panely za rok daji max 30% spotreby, spis mene, takze ta ztrata je moc.
U tech novych pisou, ze to ma integrovany limiter. Prozkoumam tu dokumentaci k Deye, diky za to.
10055
Reputace:8
Nový příspěvek od 10055 »
No limitery jsou tam způsobem CT klem a nebo externím smartmeetrem
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
