JBD BMS, RS485 + Arduino
- Lokalita: okolí Brna
Ahojte,
Rozchodil zde někdo komunikaci mezi JBD BMS do Arduina přes RS485? (RS485 - TTL)
Ani za boha se mi nedaří složit funkční kód, nebo dělám chybu jinde... Používám knihovnu ModbusMaster
Případně někdo kdo cpe data do Arduina z JBD BMS a podělil by se o řešení? Mockrát díky.
- podporuje fórum
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: JBD BMS, RS485 + Arduino
On může být problém v tom, že na RS485 port tam nemusí být nahraná komunikace JBD, ale může tam být cokoliv jinýho...
Jediná jistota (že tam bude JBD protokol) je UART konektoru na kterém je připojený Bluetooth modul.
A přes UART to někdo rozchodil, prosím?
- podporuje fórum
Pres UART nás to tu používá víc, ale co vím, tak všichni jsou připojení přes ESP s nainstalovaným ESPhome a přes to ESP se to sype většinou do Home Assistant nebo případně i jinam přes MQTT.
O tom že by se někdo připojoval do JBD BMS z Arduina nevím nic
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Ahoj, čo konkrétne chceš robiť na tom arduine s dátami z BMS? Lebo fakt väčšina používa esphome firmware na ESP8266 alebo esp32 a dáta idú do homeassistant a/alebo MQTT protokol a ďalej napríklad do NodeRed.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
- Lokalita: Napajedla
Já používám jen vyčítání přes BLE a posílám data přes wifi dál... jednoduché, funkční...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
jakym stylem vycitate pres BT ??? chtel bych to taky dostat do HA, ale co tak ctu tak to ma BT a pres mobil se muzu divat na vypisy, ale nevim jak ktomu pripojit treba ESP
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
A proč do Arduina? Není jednodušší převézt data na Modbus TCP? Pak je máš v síti a můžeš s nimi dělat co chceš. Převodník např. Elfin z Aliexpres není zas tak moc drahý
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Áno, aj to je možnosť, minulý týždeň mi taký prevodník prišiel domov.ecentrum píše:A proč do Arduina? Není jednodušší převézt data na Modbus TCP? Pak je máš v síti a můžeš s nimi dělat co chceš. Převodník např. Elfin z Aliexpres není zas tak moc drahý
https://a.aliexpress.com/_mquAC9a
- Lokalita: západně od Brna
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Mně se to zase nepodařilo rozchodit přes UART, ale z toho RS485 přes obyčejný USB převodník to mám přímo do Cerba a rozumí si to ... (akorát by to asi chtělo galvanický oddělovač)
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
- podporuje fórum
Lze tuto BMS využít k 12S?
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-pro-c ... 36374.html
Volné dva piny mají zůstat nepřipojené nebo připojit k + polu ?
- Schválený prodejce
A neni lepsi pouzit BMS primo pro 12S? Mame ji take v nabidce.Jarda H píše: ↑sob lis 18, 2023 9:21 am Lze tuto BMS využít k 12S?
- podporuje fórum
Zůstaly mi od Vás dvě 14S a chci je zužitkovat .Mohu poprosit o odpověď na dotaz?
Uz se to tu jednou resilo. Dle JBD to nelze. Nekdo ale nekde vyhrabal na internetu nejaky bastl jak to lze nejak predelat. Je to tu nekde na foru.
Ale od vyrobce je tento model jen pro 14S. Je mozne ze predelani obnasi i jiny FW pro BMS.
- podporuje fórum
ok děkuji
Jestli to je to, jak jsem tu dával propojky na 7S z 8S, tak to změnu fw neobnášelo.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
