Nabijacka vrla gel 24V/20A
Nabíječka VRLA GEL 24V/20A je vhodná pro nabíjení olověných gelových baterií s kapacitou 4x150Ah zapojených do 24V systému. Pro napájení z elektrické centrály je doporučen výkon alespoň 500W (20A), protože nižší proudy, například 16A u Victron nabíječek, nemusí stačit. Výběr nabíječky musí zohlednit schopnost centrály zvládnout spouštěcí proud a kvalitu sinusového průběhu, aby nedocházelo k jejímu přetížení nebo vypínání.
- el_salvadore
- Reputace:21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Lokalita:Považská BystricaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Poradil by niekto spolahlivu nabijacku na VRLA GEL (olovo)? Na zahradnej chatke mam 4x150Ah vyskladanych do 24V (https://www.i4wifi.cz/cs/211031#) a planujem to nabijat z el. centraly. Hladam ale nieco aspon 500W cize 20A, victrony nabijacky su do 16A. Jedinu 20A nabijacku som nasiel od CARSPA (https://www.tipa.sk/sk/nabijacka-akumul ... -1EALw_wcB). Vopred vdaka za tip.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- Lokalita:SO, SK
Re: Nabijacka vrla gel 24V/20A
Zalezi ci to centrala utiahne a aky sinus ma centrala.
Ak je cetrala s AVR tak mozno napr. obycajna primitivna:
ale musim strazit napatie lebo ma W char.
https://www.protechshop.sk/autonabijack ... art-gzl70/
Alebo nejaka mikroproc, len tato bude mat v sebe kondy a to moze zhodit
centralu ak je slaba.
https://www.speedtech.sk/product/70566/ ... 2v-lifepo4
- el_salvadore
- Reputace:21
Tak centrala ma udajne nominal 2800W (https://gude.gude.sk/elektrocentraly/gu ... 11958.html), kdezto mikroproc. nabijacka v tvojom druhom linku ma udajne nabijaci prud len 12,5A (pri 24V=300W). To by ich ta centrala mala utiahnut teoreticky aj desat.
Tych 300W nabijacieho vykonu je malo, chcelo by to aspon 500W a najlepsie nejaku automatiku az sa v tom netreba zakazdym vrtat ked treba nabijat. Proste nabijacka zacne nabijat hned ako je detekovane nizke napatie na AKU.
- Lokalita:SO, SK
NO nabijaciek su na nete mraky, tak kde je problem ?
https://www.tme.eu/sk/details/pb-1000-2 ... /mean-well
https://www.neosolar.sk/chytra-nabijack ... 6a-3-ip22/
https://shop.gwl.eu/Chargers-6V-to-36V/ ... 28-8V.html
To za ma nabijacka 300 W neznamena, ze pri prvom zapnuti nezhodi 3000 VA menic aleb o centralu.
Nie kazdy tam ma NTC + rele, lacne to mat nebudu, potom zalezi na kvalitnom dvojfazovom PFC.
