Problém s čínským měničem EASUN
Uživatelé sdílejí zkušenosti s čínským ostrovním měničem EASUN iSOLAR SMW 8kW, který má problémy s dodávkou výkonu při připojení spotřebičů. Často se objevují potíže s nestabilním výstupem, samovolným přepínáním frekvence a nesprávným chováním v režimu ostrova. Diskuze zahrnuje i rady ohledně správného nastavení hybridních měničů a řešení přetoků do distribuční sítě.
palonew
Reputace: 0
Lokalita: Bratislava
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Nový příspěvek od palonew »
ja mam zatial stary elektromer, nie digitalny, ale otazka blizkeho casu kedy ho vymenia. Prave ze som to nastavil na pricucavanie rezim SBU a nejak sa to nechova podla predstav. Bateria je tiez OSO. Pricucava to nejak vela, takmer ekvivalent spotrebica.
kocikah
Reputace: 0
Lokalita: Karlovy Vary
Výkon panelů [Wp]: 10 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od kocikah »
Soban píše: pát čer 09, 2023 1:03 am
Tak já tam mám proudové relé, časovač a světelný senzor :-)
Proudové relé odpojí bojler pokud je tam větší zátěž jak 1000W (mám to pověšené na 3.2kW měniči a jsou tam pračka a v zimě topení.
Časovým relé spínám bojler přes den 3x natvrdo aby se ohříval i když málo svítí a večer byl nahřát. no a světelný senzor ho připíná když panely dávají tak i mimo nastavené časy.
A když je baterka na 25V tak se měnič přepne do bypasu, druhý co napájí barák tak se přepíná až při 24V.
můžu se zeptat, jaký světelný senzor používáš?
Soban
Reputace: 307
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Už žádný - zjistil jsem že to nemá význam, takže pouze časový spínač aby se nezapnul v noci, a proudové relé co bojler vypne když je třeba proud pro jiný spotřebič.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomZL22 »
Připojím do vlákna další specialitku měniče EASUN 5.5 kw . Začal se mi sám od sebe přepínat na 60Hz . Jedu v ostrovu bez připojené sítě . Podle zahraničního fóra nejsem sám a prý eepromka .... No chudák lednička. Přišel jsem na to až když se mi nezdál zvuk kompresoru pro čističku . Čekám kdy se číňan rozhodne si sám přepnout něco jiného :D
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
