BALANCÉR (BMS) 8S LIFEPO4 100A 3,2V SMART BLUETOOTH
Nabízím k prodeji balancér (BMS) 8S LIFEPO4 s kapacitou 100A a napětím 3,2V, vybavený smart Bluetooth připojením. Zařízení bylo zakoupeno v roce 2022, málo používané a provozováno na nízkých odběrech, bez problémů. Balancér nabízí komplexní ochrany proti přebití, podbití, přetížení i zkratu a je vhodný pro správu LiFePO4 baterií s rozsahem provozního napětí 20–30 V.
zdenek.rotrekll
Příspěvek od zdenek.rotrekll »
Prodám BALANCÉR (BMS) 8S LIFEPO4 100A 3,2V SMART BLUETOOTH, kupován od Mivvy 6/2022. Bez problémový provoz. Bms velmi málo používaná. Provozována na nízkých odběrech. Důvod projde přechod na 48V. Kopii dokladu na záruku přiložím. Cena 1800 kč. Lokalita Vlkoš okr. Hodonín.
POPIS
Technická specifikace
Rozsah provozního napětí: 20,0 V ~ 30,0 V
Stálý nabíjecí proud: 100 A
Stálý vybíjecí proud: 100 A
Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy: 28,8 V
Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití: 3,65 V
Prodleva sepnutí ochrany proti přebití: 2000 ms
Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití: 3,45 V
Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití: 2,5 V
Prodleva sepnutí ochrany proti podbití: 2000 ms
Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití: 2,8 V
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 110 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 10 s
Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení: 32 s
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 110 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 10 s
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 440 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 100 ms ~ 500 ms
Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II): obnova po 32 s
Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu: 200 μs ~ 500 μs
Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu: vypnutí zátěže a obnova
Mezní napětí pro sepnutí balancování: 3,35 V ~ 3,45 V
Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování: 30 mV
Balanční režim: balancování při nabíjení
Balanční proud: 40 mA ~ 60 mA
Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: 65 °C
Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 55 °C
Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: -5 °C
Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 0 °C
Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: 75°C
Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 65 °C
Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: -10 °C
Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 0 °C
Vnitřní odpor vybíjecího obvodu: 5 mΩ
Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 20 mA
Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 200 μA
Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu: po 10 s bez proudové zátěže, komunikace nebo režimu ochrany
Běžný rozsah pracovních teplot: -20 °C ~ 70 °C
Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90%: -40 °C ~ 85 °C
Rozměry (Š × V × H): 102 × 150 × 18 mm
