Mít obavy z PID degradace u stringu do 500V?
Diskuze se zaměřuje na obavy z PID degradace u stringů do 500V, konkrétně kolem 300V DC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem panelů, vizuální kontrolou a doporučeními, jak minimalizovat riziko degradace. Důraz je kladen na výběr panelů s omezeným vlivem PID a správnou manipulaci při instalaci.
sadaz
Nový příspěvek od sadaz »
Ahoj všichni,
plánuji malou FVE s kombi měničem typu AXPERT, PIP, EASUN. Vzhledem k dlouhé vzdálenosti mezi polem panelů a měničem (cca 70m) jsem se rozhodl pro koncepci měniče využívající HV stringy do 500V DC. U mě konkrétně vychází max Voc cca 300V DC - topologie 7 panelů sériově, k tomu stejný string paralelně - tedy 7s 2p. Poslední dobou čtu o typu degradace krajních článků PID, která je způsobena rozdílem napětí mezi krajními články a rámem.
Rád bych se zeptal zkušenějších - je zde důvod k panice, či je 300V na stringu ještě ok? Všude se dočítám, že čím nižší napětí stringu, tím je degradace nižší. Nikde jsem se bohužel nedočetl, od jakého napětí je vliv PID už nějak významný.
V některých datasheetech panelů je zmíňka o tom, že daný panel PID silně omezuje - zaměřit se tedy právě na tyto panely?
Díky moc za všechny připomínky k tématu!!!
Arambajk
Reputace:29
Re: Mít obavy z PID degradace u stringu do 500V?
Nový příspěvek od Arambajk »
Axpert je z pohledu panelů neizolovaný měnič, vodiče panelů mají proti zemi obdelníkový průběh s amplitudou 400V (a to i v noci), takže je vcelku jedno, kolik jich bude v serii. Jinak PID degradace by měla být už minulostí, trápila především staré CIGS články apod.
sadaz
Takže být tedy v klidu? Celkem mě to vyděsilo. Plánoval jsem klasické monokrystaly half-cut. Slyšel někdo o značce DMEGC? Teď mají hezké full black v Hadexu v akci.. https://www.hadex.cz/g964g-fotovoltaick ... 8x1134x30/
v datasheetu je i zmíňka o PID free..
bokser01
Reputace:125
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Nechci tě nějak odrazovat, to je každého věc... Ale mám z hadexu 5ks panelů a kvalita těch panelů nic moc. U několika z nich jsem řešil opakované reklamace. (Vypálené místa na článcích a podobně), Někde to tak již od nich přišlo, někde se to projevilo až postupně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
sadaz
Jakou jsi měl prosím značku těch panelů? Byly to také DMEGC? To jsou teda věci.. asi se spíš poohlédnout po renomovanějších výrobcích..
bokser01
Reputace:125
Jsou nějaké asi "no name" ty polykrystaly 150wp. Nechci nějak kydat na hadex, ale je to zkrátka ve většině případů ta nejlevnější čína, čemuž odpovídá i kvalita.... Za co je ale musím pochválit je perfektní řešení reklamací, Zajistí vyzvednutí zboží, vyřeší reklamaci do pár dnů. Pokud chceš solidní panely mrkni na https://argos.cz/pobocka-pardubice/prod ... 9-vyprodej. Bral jsem nedávno 2ks 400wp a panely vypadají co se týče provedení skvěle a fungují taky jak mají. Cenově to tam mají taky hodně solidní a často v akci.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
400Wp panel neznámej značky za 4k Kč nie je zrovna hitparáda. Na bazoši sa dajú zohnať za podobnú cenu 460Wp.
bokser01
Reputace:125
Diablo1st píše:
Na argos aktuálně za tu cenu na hadexu sežene 460wp, nové a ověřených značek
Franta2776
Reputace:673
jojo ceny začaly klesat,tady 460Wp za 3890Kč to je 8,45Wp za chvíli budou ze 6,5KčWp jako já kupoval před krizí
https://www.solberg.cz/?fbclid=IwAR2Mn1 ... ynR_O8W3tQ
sadaz
Díky pánové za tipy. Určitě se mrknu ještě jinam:) Hlavně, že jsem klidnější s tím PIDem a degradací. Každopádně se budu snažit vybrat takové panely, které budou mít v datasheetu o pidu zmíňku.
Ještě mě napadá jedna otázka, na co se prosím zaměřit při kontrole panelů při nákupu?? Trhliny? Fleky?
bokser01
Reputace:125
Vizuální kontrola je základ, takže omrknout zda někde nechybí kousek článku nebo nemá nějaké jiné viditelné poškození. Fleky na nich budou téměř 100% toho se nelekej, dávají na to ochranou vrstvu která se postupně smyje jak na ně prší. Můžeš po těch flekatých místech přejet prsty, uvidíš že se ti za dráhou prstů budou dělat pruhy a podobně. Jak je budeš montovat a různě je "opatláš" prsty tak budou hrát barvami :D Ale to samozřejmě není žádný problém co se týče panelu.
sadaz
Super, každopádně moc díky za postřehy a zkušenosti :)
Reputace:1058
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
V reálu to nemáš šanci zkontrolovat, aniž bys u každého panelu nestrávil čtvrthodiny ... Bez měřáku také nic nezjistíš.
Takže spíše taková zběžná kontrola, jestli není dodrbaný rám a poškrábané sklo, či jiné větší šrámy. Zlomené články a upadené spoje poznáš občas až na zvětšené fotografii, takže pokud to tam nebudeš zkoumat lupou, tak nic nenajdeš.
A opatlané to být nesmí, výrobci nařizují manipulaci v rukavicích, skladníci na to samozřejmě většinou serou.
A až to budeš mít na střeše, tak už nic nevyreklamuješ, protože nebudeš mít odbornou montáž.
Jediná šance to odchytit je tedy třeba doma v průjezdu, než to dáš na střechu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], vanilka
