EPsolar XTRA3210N
Uživatelé diskutují o připojení 12V LED pásků přímo na výstup regulátoru nabíjení EPsolar XTRA3210N. Zkušenosti ukazují, že LED pásky většinou zvládnou napětí kolem 13,8 V, které odpovídá napětí baterie, ale je třeba dbát na kvalitu pásku a chlazení. Doporučuje se také použití stabilizátoru nebo vhodného zapojení, aby se prodloužila životnost LED osvětlení, zejména při dlouhodobém provozu.
PeKi
Lokalita: Revúca
EPsolar XTRA3210N
Nový příspěvek od PeKi »
Zdravím Vás. Mám regulátor nabíjania MPPT EPsolar XDS2 XTRA 3210N 30A 100VDC a chcel by som sa opýtať ohľadom výstupu 12V z regulátora. Mám ho požičaný a chcem na skúšku pripojiť osvetlenie LED pásikom 12V. Zapojenie LED pásika cez poistkový odpínač a jeho zapínanie bude prostredníctvom pohybového senzora pre napätia 12V. Moja otázka je môžem ho priamo zapojiť do výstupu 12V z regulátora nabíjania ? Niekde na youtube som videl, že výstupné napätia bolo aj 13,8V - nemôže to nejako poskodiť LED pásik ? Ďakujem za vaše postrehy.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: EPsolar XTRA3210N
Nový příspěvek od Soban »
Je tam stejné napětí jako na baterce, nemá to žádný stabilizátor.
Takže je to stejné jako když to připojíš přímo na akumulátor.
A k tomu pásku musíš dát nějaký stabilizátor protože když tam dáš jenom odpor tak tě budou ledky svítit více a méně podle napětí.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
LED pasky na 12 V by mely vetsinou zvladnout i 14.4 V z akumulatoru, chce to ale overit v datasheetu.
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
cipis píše:
Zvládnou, ale dost se jim snižuje životnost a stoupá výrazně teplota, přitom na síle svitu to není téměř poznat.
Stabilizace může být problém, protože spínaný regl. potřebuje pro svoji funkčnost nějaký napětový rozdíl vstup/výstup a lineární typu 7812 zase vše "propálí" v teplo a je do tuším max 5A.
Pokud bude ale svítit LED pásky večer a v noci při napětí baterie do 13V, vůbec bych to neřešil ;)
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
PeKi
Lokalita: Revúca
Led pásik spolu so s pohybovým senzorom chcem použiť na osvetlenie priestoru garáže, ak sa otvorí garážová brána.
PeKi
Lokalita: Revúca
Vyskúšam to napojiť LED pásik z výstupu regulátora a uvidím ako bude fungovať. Chcel využiť ten voľný výstup, lebo som nechcel riešiť trafo na LED pásik. Ak to bude robiť nejaký problém dám to cez menič napätia do zásuvky na 230V a kúpim vhodné trafo na výkon osvetlenia.
Tom_007
Reputace:2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Nový příspěvek od Tom_007 »
PeKi píše:
Záleží spíše na kvalitě pásku a jeho chlazení. Jinak mám už takto několik let, svítí min. 10 h denně a funguje.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
