prierez káblov na DALY BMS
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 22
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Nenašiel som tu nič k tejto téme, tak s dovolením založím novú.
Dostala sa mi do ruky DALY BMS , konkrétne 100A model.
Čo ma zarazilo je, že podľa schémy zapojenia je BMS v podstate v sérii s baterkou a teda všetok nabíjací / vybíjací prúd ide cez prívodné kábliky. A tie majú odhadom tak 1mm2, to vážne majú znášať max 100A ? alebo som niečo nepochopil?
ďakujem
ďakujem
- Reputace: 754
Re: prierez káblov na DALY BMS
Veškerý proud jde tím tlustým modrým a červeným kabelem. Ty slabé červené měří napětí.
- Reputace: 22
- Lokalita: BA-SC
zbehol som si do dielne ešte raz kuknúť do krabičky a kukol som ešte raz poriadne na tie káble. beriem späť je to viac ako 1mm2 , odhadom majú priemer asi 4mm bez izolácie čo je asi medzi 12-15mm2 v priereze. Stále mi to pripadá málo ale asi to vydrží
- Reputace: 14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Jsou v tom pocínované jemné drátky, které bez problémů snesou 80A, teplota do 38°C. Při 50A nehřejí vůbec.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lubos a 0 hostů
