DC přípojnice
DC přípojnice s 4 šrouby jsou vhodné pro propojení střídačů a dalších zařízení v solárních systémech. Uživatelé řeší kompatibilitu a bezpečnost při použití čínských 300A přípojnic, které mají reálný proudový limit kolem 150A. Alternativou jsou kvalitnější svorkovnice nebo vlastní výroba z hliníkových tyčí a izolátorů, což může být ekonomičtější a spolehlivější řešení.
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
- Lokalita:ZnojmoSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:3.43 kW
DC přípojnice
Ahoj, koupím 2 ks DC přípojnice. Stačí se 4 šrouby.
Něco jako toto : https://ecoprodukt.cz/p/85375-dc-pripoj ... kscrRYVmV8
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Re: DC přípojnice
vsak si kup stupackove svorkovnice, maju v kazdom okresnom elektre.
https://www.i-center.sk/svorkovnica-sv- ... x70-954x16
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
Re: DC přípojnice
Nevěděl jsem jestli mohou byt
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: DC přípojnice
Alebo objednaj na Aliexprese takéto
- PavelR
- Reputace:265
Re: DC přípojnice
za 1400?
v nejbliších neželezných materiálech metr AL tyčoviny za pár šupů. vrtačka závitník dva izolátory a máš za pusu hotovo i s větším počtem šroubů.
Kabel, oko. ... hotovo.
- mgx
- Reputace:123
Re: DC přípojnice
Za 60e cinsky bazmek
za 2-3 tyzdne? Ak by si do toho pustil 300A, tak to zhori aj s tou krabicou
4polova svorkovnica za tretinovu cenu, skladom vsade.
https://www.cbelektro.sk/svorkovnica-st ... -dk-p60489
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: DC přípojnice
To je čínskych 300A, čiže reálne tak max. 150A
- Kony.cz
- Lokalita: Znojmo
Re: DC přípojnice
Hpj, tak jsem dnes byl predelavat ty kabely... A takova zvlastni vec se deje. Mam tam dva menice, jeden 1000W s maximem 2000W kvuli lednici, a druhy s cistou sinusoidou 500W. Jakmile je zapnuty ten silnejsi, tak se ten slabsi restartuje po nejake chvilce. Vubec nechapu proc, a to ikdyz je lednice odpojena.
