Vytěžování elektrárny za pomocí raspberry pi
Využití Raspberry Pi pro automatizaci, logování, měření a ovládání zařízení. Domácí servery, dohled nad FVE, Node-RED, systémové skripty, tipy a sdílení projektů.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Dnes proběhly první testy mého vytěžovače solární elektrárny za pomocí raspberry pi.
Vytěžování funguje na principu triakové regulace podobné jako koupíte například na hadexu za pár korun s potenciometrem. Tady ovšem potenciometr je v digitální podobě, řídíte sekání sínusovky softwarově za pomocí raspberry.
Raspberry vyčítá data z měničů každých 10 sekund následně si některé tyto potřebné data převezme raspberry u bojleru a dle nich vyhodnotí stupeň regulace. Zatím testuji 4 stupňovou regulaci, tedy při 1kw spirále reguluje výkon v rozmezí 250,500,750,1000w.
V plánu je udělat regulaci co nejvíce plynulou ale na to budu mít čas asi až o víkendu.
Zatím testováno všechny stupně výkonu ale větší výkony jen chvilkově. Čekám až mi přijde malý 5V ventilátorek který bude řídit raspberry u bojleru.
Datasheet udává teplotu při regulaci 1kw výkonu okolo 75°C bez větráku a 50°C s větrákem proto jsem se rozhodl udělat aktivní chlazení řízené teplotou na chladiči.
Budu sem přidávat další vývoj s tímto vytěžovačem.
Po otestování je v plánu přesun vytěžovač z koupelny na chodbu z důvodu vlhkosti.
Přidávám foto
ZdZ
Reputace: 6
Re: Vytěžování elektrárny za pomocí raspberry pi
Nový příspěvek od ZdZ »
jaký to umí maximální výkon uregulovat ?
a ta destička co setí na raspi, co to je ?
potřebuju něco co umí 2x 3,5kW (spirálu 230V), nebo rovnou 7kW a regulovat to v závislosti na napětí baterek - do sauny
dík
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 475
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
ZdZ píše:
dík
https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
PetrDubi
Reputace: 309
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
ZdZ: s takovýma vykonama u tohohle hatu nepočítej, je tam maximum snad kolem 1 kW na kanál s aktivním chlazením.
ZdZ
Reputace: 6
tak to pro mě nemá smysl
bokser01
Reputace: 118
Strop je asi 2200W na kanál s aktivním chlazením což ti nepomůže no. Já to mám na 1,1kw spirálu kde to je v pohodě. Ale zatím jsem si s tím dál nehrál, protože je slunce už tolik, že můžu zapínat bojler na tvrdo přímo.
PetrDubi
Reputace: 309
Tady jsou když tak podrobnější údaje:
https://www.waveshare.com/wiki/2-CH_TRIAC_HAT
Nahoře je:
Features
AC voltage: 100~600V
AC current: 0~20A
U toho:
The device will get hot when working, higher the output power, hotter it is. The device will cut off output signal to protect the TRIAC when the temperate reaches 125°C. We recommend you to add cooling devices to let the TRIAC HAT work normally under 80°C.
A dole:
Load testing
Output power With fan Without Fan
1800W 75℃ 105℃
1000W 50℃ 75℃
600W 35℃ 50℃
The TRIAC may be destroyed if the working temperature is higher than 50°C for a long time, once the temperature reaches 125°C the device will force to protection status and cut off output. You should add cooling devices for normally working.
Mě osobně nepřijde třeba 75°C nebo víc vhodný pro uzavření v nějaké bedně, ale hlavně ta poznámka o tom, že se triak může poškodit při dlouhodobém provozu při teplotách nad 50°C mi z toho dává maximální použitelný výkon (pro vytěžování bojleru, takže dlouhodobá zátěž) kolem toho 1 kW. Vem si jak topí ten ten vytěžovač alá Marek a tam bývá mnohem větší chladič než ty šidítka na tomhle hatu - tohle je prostě vhodný na regulaci malý zátěže ve stovkách watů jako je třeba světlo a podobně nebo krátkodobou regulaci vyššího výkonu (třeba rozjezd motoru a potom překlenutí pomocí relé). Nebo tam jedině nějak dobastlit velký chladič.
ZdZ
Reputace: 6
je to jasný čínských 20Ax230 (4,5kW) = 8Ax230 (1,8kW) skutečných
anebo, aby se neřeklo 100x20=2kW až 600x0=0kW. Asi se to blíží limitou.
Ani jeden výpočet jaksi nefunguje Z:-)
Takže zůstávám u stykačů.
bokser01
Reputace: 118
Jasně taky mám stýkače. Tohle bylo takové na pokusy v hnusné dny, třeba se k tomu v zimě vrátím včetně nějakých vylepšení. :)
ZdZ
Reputace: 6
když je fakt hnusně a zima, tak stejně musí jet kotel na uhlí, nebo na dřevo, to pak nemá cenu topit 500W do elektrokotle
něco jinýho je 500W do baterky :-)
