Totální repase velkých NiCd článků
Velké NiCd články z armádních staničních baterií s kapacitou 100–200 Ah lze repasovat kompletně včetně nového obalu, naplnění elektrolytem a reaktivace peroxidem vodíku. Cena repasovaných článků se odhaduje kolem 580 Kč za kus bez práce, s kapacitou cca 350 Ah. Repase nabízí levný zdroj akumulace elektřiny pro ostrovní fotovoltaické systémy, přičemž stav desek a nutnost výměny elektrody ovlivňují výslednou kvalitu a cenu.
LubošV
Reputace:14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:okolí KVSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od LubošV »
Zdravím!
Našla by se v Česku soukromá firma, která by byla schopna zapouzdřit kompletní Ni-Cd články do nového obalu, pak články reaktivovat třeba peroxidem vodíku a naplnit elektrolytem? Jedná se o kompletní desky včetně pólových sběračů ze starých armádních staničních baterií s kapacitou 100 - 200Ah (bez obalu a elytu), které byly minimálně používané a lze je získat za minimální cenu a ve velkém množství ...cca stovky kusů, možná i víc.
Pro ostrovní FVE ideální laciný zdroj akumulace elektřiny! Případné info prosím na mobil 602 529 559.
Dík, Luboš
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Totální repase velkých NiCd článků
Nový příspěvek od gupa »
Minimálně používané a potřebují totální repasi? To je zvrhlost.
LubošV
Reputace:14
Lokalita: okolí KV
Desky obojí polarity jsou určitě vizuálně OK, jen stačí číst..je nutno je vložit do nového obalu a zalít elytem.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
LubošV píše:
Odhaduji rozpočet při 20x1000Ah/1,2V "jen na obaly louh, práce a energie" 50 tisíc bez DPH.
Nové Hopecke v lepší kapacitě 24V910Ah tj2Vx12 a hlavně nové vyjdou na cca 72tisíc vč. DPH.
https://shop.mypower.cz/hoppecke-6-opzs- ... TIu-Dd5uCk
Kyselé články jdou také repasovat, ale neumím naně oproti NiCd vytvořit rozpočet. Doufám, že Vám to pomůže se jaksi zorientovat v nákladech za materiál, práci a energii.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
gupa píše:
LubošV píše:
ale to je olovo to je s nicd nesrovnatelny. o repase olova jsem neslysel to probíhá jak kdyz jsou desky sezrany?
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Dá se srovnat ledacos. Idea podložená faktickými čísly je k nezaplacení a dost se může nakonec ušetřit. Když jsou elektrody špatné, tak se musí nahradit... jak to probíhá, tak to u 2V článků nevím.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Prozatím mi vychází cena cca 580kč/článek včetně desek, obalu, elytu, daně, bez práce (práci dodám osobně). Měl by mít kapacitu cca 350Ah. Reálná kapacita se ukáže po testu prvních vzorků. Pokud se tato akce zadaří budu informovat ...
LubošV
Reputace:14
Lokalita: okolí KV
Vážení ostrovní fotovoltaici,
po osobní návštěvě místa uložení desek tento pátek jsem byl zděšen stavem, v jakém se nacházejí. Evidentně tupé hlavy zaměřené na odprodej Ni desek do hutí nepochopily, že s demontovanými sestavami desek nelze házet jako s dlažební kostkou. Něco použitelného bylo vybráno a bude kapacitně odzkoušeno u Alkalu. Původní myšlenka zajistit pro vás levný a spolehlivý akumulátor el. energie tak začíná dostávat pomalu ale jistě na pr*el. O dalším vývoji budu já nebo kolega PavelR informovat.
