kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
- Kapacita baterie [kWh]: 6,14
ahojte,
po prečítaní fóra si to dávam nejako všetko dokopy a všetky komponenty na malý ostrov by som chcel z mivvy:
-fotopanel solarpro 450Wp mono 4x ale asi to bude musieť byť 5x pre napätie meniča..
-menič MUST PV1800 48V 5kW off grid
pri batérii som sa zasekol, mala by byť lifepo4 na 48V neviem si tu poradiť, čo by ste mi odporučili?
aké veľké dc a ac ističe by ste odporučili?
ostrov by som chcel použiť len na napájanie klímy na chladenie daikin perfera 2,5kW...
vedeli by ste mi poradiť aby som sa vedel pohnúť ďalej?
veľmi pekne ďakujem
veľmi pekne ďakujem
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: kompatibilita MUST PV1800 PRO 48V 5200W
Ahoj vítej,
Pokud chceš lifepo4 a nechceš experimentovat a riskovat při skládání akku packu. Kup si nějakou takovouto akku: https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 4kwh-14912
Dostupné jsou všelijaké kapacity stačí si vybrat. Máš to komplet hotovou baterku a stačí jen připojit k měniči a správně nastavit parametry nabíjení.
DC jistič mezi baterii a měnič musíš dát dle jeho výkonu, u měniče 5kw by měla být pojistka minimálně 100A ale lepší je jí mírně předimenzovat. Já sám mohu z měniče brát z baterie 125A ale pojistku mám 200A
Panelů nacpi co nejvíce můžeš protože jestli se dostaneš s napětím panelů mírně nad bod zapnutí MPPT tak to není dobře. Měl by jsi se vždy pohybovat pokud je rozsah MPPT třeba 150-450V tak zlatý střed a ideál při plně zatížených panelech je okolo 280-300V
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
ahoj, dik za odpoveď
túto som si pozeral aj ja.. keby som ju kupil vedel by som ju prepojit s niecim takymto?
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-14967
panelov na zaciatok nechcem viac kupovat, ale neskor postupne dokupovat.. tak ako aj bateriu..
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
ako by som mal tie panely zapojit.. 5 do série? a potom v budúcnosti ďalších 5 opäť do série, a obe série spojiť paralelne?
a dalo by sa potom všetko dať objednať aj cez fórum?
- Reputace: 215
Pro menic 48V nemuzes pouzit baterii na 24V na kterou odkazujes. Take nelze zapojit dve tyto baterie do serie aby jsi dostal z baterii 48v.gibong píše:ahoj, dik za odpoveď
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
to chápem.. ja som to myslel ako zostavu.. lebo v eshope som nenašiel lifepo4 na 48V.. ale keby bola ta zostava clankov tak sa to napojiť? ako dodatočné rozšírenie batérie..
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
ako by som mal tie panely zapojit.. 5 do série? a potom v budúcnosti ďalších 5 opäť do série, a obe série spojiť paralelne?bokser01 píše:
tá série 5tich by už bola ok? ja si to neviem vypočítať, tak za radu budem rád
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
po prepocte plochy viem dat na strechu 8 panelov.. cize mi to vychadza na 2S4P.. na spajanie pouzit klasiku mc4 a paralelne na zlucovac mc4.. alebo nieco ine? pred kazdy zlucovac dat odpinac?
- Reputace: 118
Poprosím tě, než něco začneš kupovat a podobně... Prostuduj si tu problematiku pořádně třeba tady na forum je tady toho mraky. Evidentně se v tom moc nevyznáš a máš v tom guláš a uvědom si, že tohle není sranda... Blbě šáhneš/spojíš něco a v lepším případě bude požár v horším to tebe nebo někoho z rodiny zraní nebo zabije!
Baterie 48V jsou na eshopu normálně dostupné v různých kapacitách... Panely pokud budeš dělat 2 stringy které spojíš paralelně tak ani nepřemýšlej o slučovacích konektorech! Zkrátka svedeš každý ten string až do rozvodnice u měniče kde každý string bude mít svou pojistku přes kterou se ty stringy spojí paralelně, pak následuje přepětová ochrana a v ideálním případě DC jistič nebo odpínač co zvládne při zátěži rozpojit obvod
Chápu, že každý z nás nějak začínal, ale také každý z nás pečlivě studoval problematiku i když třeba prošlapával slepé uličky nebo třeba odpálil nějakou elektroniku. Proto si to pořádně nastuduj ať máš přehled a víš co a jak, ušetříš si tím spoustu času bádáním a také eliminuješ riziko toho, že něco zničíš nebo si něco uděláš.
- Reputace: 7
- Lokalita: Nitra
ďakujem presne toto som potreboval..
ja si to nebudem sam zapajat.. ale schemu co treba zapojit potrebujem vyriesit ja a elektrikar len zapoji..
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Ahojte,snazim sa rozbehat komunikaciu tohto menica s home assistant. V ramci troubleshootingu som skusil aj prilozenu aplikaciu,prepojil som pc s menicom a nenajde ho. Menic je momentalme vo fault 56 (chyba mu baterka). Otazka je,mal by menic komunikovat aj takto,alebo musim pripojit baterku? Chcem sa tomu vyhnut ak sa da,lebo ju mam momentalne nakablovanu na 24V a pripojenu k staremu menicu.
- Reputace: 281
Must potřebuje baterku kromě modelu "Měnič kombinovaný MUST PV1800 PRO 48V 5200W"
Takže co máš za model? Ostatní modely musí mít připojenou baterku.
Jinak normálně komunikují přes modbus, buď po USB a nebo s RS486 převodníkem.
Takže máš linux tak si tam nainstaluj mbpoll a skus přečíst nějaký registr.
mbpoll /dev/usb0 -m rtu -b19200 -d8 -s1 -P none -1 -0 -a4 -c2 -r 20000
Ty tam místo IP a portu zadáš zařízení /dev/usb0 či pod jakým se ten kabel hlásí a jako parametrypetr@HP-Olomouc:~$ mbpoll 192.168.10.31 -p 8899 -1 -0 -a4 -c2 -r 20000
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [4]
start reference = 20000, count = 2
Communication.........: 192.168.10.31, port 8899, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table
-- Polling slave 4...
[20000]: 20566
[20001]: 1800
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
Mam PV1800 model PV18-5248 PRO. Linux nemam na pocitaci,ale skusim cez raspberry.
- Reputace: 485
Existujú aj tooly pre Windows
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
Domienka sa potvrdila,menic pri chybe nekomunikuje,co je zaujimave zistenie. Po pripojeni baterie komunikacia s HA cez esp pekne naskocila. Este skusim nasimulovat chybu po naviazani komunikacie,rad by som o pripadnej chybe vedel na dialku.
- Reputace: 281
Tak jestli nebude problém v napájení!!!!!
U mého měniče je rozhraní RS485 a i USB napájeno vlastním zdrojem co je připojen přímo k baterce.
A pokud ten měnič to má stejně tak prostě když deska rozhraní nebude mít napětí tak asi nemůže komunikovat se světem.
Viz: viewtopic.php?p=206131#p206131
A pokud ten must používá stejnou desku tak bez baterky nebude komunikovat ven.
- Reputace: 14
- Lokalita: Galanta
ahaaa, takze tam bude pes zakopany, ja som to skusal bez baterky, vtedy menic nekomunikuje. Vdaka
- Reputace: 146
Dnes mi bylo sděleno, že po zapnutí automatické nové pračky po sepnutí programátoru pračka vypla na chvilku celý ostrov a po chvilce se ostrov obnovil. Nic nevybavilo, žádná chyba na dipleji. Nastavení je na utility. Line in není zapojen. Baterie je plná. Měnič ukazuje napětí baterie o cca 2V více než displeje baterií. Tak nevím. To je docela problém aby měnič 5,2kW přerušila automatka na prádlo. Být na tomto ostrově celý barák tak by měl přerušovat celý barák? Budu zjišťovat více, prý pračka naskočila a vyprala. Mezi zásuvkou a pračkou byl ještě měřič spotřeby ale ten by měl jen měřit.
Měnič je obchodně označen MUST PV1800 PRO 48V 5200W. Je nový.
Existuje nějaké nastavení v menu omezení výkonu? Nic takového tam nevidím. U utility když není lineIN zapojen, tak funguje nastavení a prý proud se bere z panelů nebo baterie dokud se nezapne line IN. Nabíjení probíhá normálně. Mám podezření na zmetek měnič.
Stalo se to někomu u nějakého klonu že by automatická pračka podobně vypla na chvilku celý měnič?
Parametr nastavující úsporný provoz je vypnut. Takže se nějak probudit nemohl.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 790
To je ochrana menice proti pretizeni ci zkratu. Treba u multiplusu jde i zapnout vobu, ze uz znovu nenabehne.
Mne to dela treba 1.8kW Bosch stolni pila, co nema pomaly nabeh. Treba u 5 startu 2x shodi phoenixe 5kVA.
- Reputace: 146
Právě přemýšlím jak nová pračka může nějaké přetížení udělat. Na měniči jela jen TV. Nic nevybavilo, měnič chybu nepsal a je nastaven tak, aby po přetížení se manuálně musel na kolébkovém spínači vypnout a zapnout ručně. Takže parametr automatické obnovy po přetížení je nastaven na neobnovuj. To jsem dal záměrně aby se majitel ostrova naučil. Jenže jak může pračka přetížit měnič 5,2kW, když jedinou spirálu má na max na 2kW.
Při testování jsem vzal těžkou velkou karbinu bez rozběhu a spínal testoval jsem měnič různě. Ta tomu měniči nijak neublížila aby nějak odepnul svůj výkon do line out.
