Nabíjanie druhého packu s inou chémiou
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
- Reputace: 485
Ahojte, primárny pack mám LiFePO4 16x280 Ah, starší pack 18650 13S20P (62Ah) používam na napájanie DC zariadení (Synology, switche, routre, IPcam, meteostanica...) cez step-down menič. Aktuálne ho ručne
dobíjam s laboratórnym zdrojom, ale ten má maximálne výstupné napätie len 50V = 3.85V/cell , chcel by som ísť možno až na 4.1V/cell (53.3V). Najradšej by som použil DC buck-boost modul ktorý by mal nastaviteľné výstupné napätie aj prúd, ideálne teda aspoň 15A a nabíjal by som to priamo z busbaru. Aliexpress mi nič podobné nenašiel... Buck-boost by mi ušetril aktuálnu dvojitú konverziu DC-AC-DC.
Mám na tom hlúpu Daly BMS, ale pridal by som tam ovládanie cez ESP8266 ESPhome/Tasmota + NodeRed a pár mosfetmi ktoré by zapínali nabíjanie podľa SoC hlavného batpacku a napätia toho starého packu. Napríklad: ak je SoC nad 80% a Li-ion pack napätie pod 46.8V (3.6V/cell) zapni nabíjanie a nabíjaj až do 4.1V/cell. Alebo ak je Li-ion pack napätie pod 42.9V (3.3V/cell), zapni nabíjanie a nabíjaj len do 3.7V/cell.
Dík za tipy na použiteľný napájací modul
EDIT: práve som našiel WZ10020L - https://www.aliexpress.com/item/1005003678557011.html , ale ten má výstupný prúd 20A len do 50Vout, nad 50Vout len 10A. A je to step-down, nie buck-boost.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Lubik
- Reputace: 30
Re: Nabíjanie druhého packu s inou chémiou
Co tohle
https://a.aliexpress.com/_mKJNOuK
- Reputace: 485
Dík, to vyzerá super, len je to step-up, takže Vin 54.2V a Vout 53.3V by nefungovalo. Jedine zase DC-AC-DC a nejaký 48V/20A zdroj ku tomu.Lubik píše:Co tohle
Alebo ešte aj tento - https://www.aliexpress.com/item/1005005066649442.html - veď to má aj modbus na komunikáciu
- Reputace: 485
Tak aktuálne som zatiaľ využil step-up (boost) modul TZT 600W - https://www.aliexpress.com/item/4000272840098.html , mal som ho ako PWM nabíjačku v prvej testovacej verzii FVE. Napájam ho zatiaľ laptopovým 19V / 230W zdrojom, takže ide o dvojitú konverziu, čo mi veľmi nevonia. Investícia by tu bola ešte nejaké 48V/500W PSU. Výsledok - 2x konverzné straty.
Ešte mi napadlo použiť ten WZ10020L ktorý by sa napájal priamo z panelov (u mňa do 90V), ale bol by som teda obmedzený na 10A výstupný prúd pri výstupnom napätí 54V (4.15V/cell), do 50V vie dať až 20A... Investícia 30€, lepšia účinnosť.
Ešte nejaký nápad...?
- Reputace: 485
Malý update, podarilo sa mi kúpiť originál Meanwell SD-500L-48 za 30€, je to buck-boost, Vin 19-72V, Vout 46-60V, 500W. V datasheete sa dokonca píše, že "Protection type : Constant current limit", takže asi budem mať možno vyriešený aj prúdový limit
- Reputace: 485
Tak nabíjačka z toho bez roboty nebude. Jedine mu dorobiť current limiter, ale do toho sa mi moc nechce.
