Aké LiFePO4 články kúpiť?
Uživatelé diskutují o výběru LiFePO4 článků s ohledem na omezený rozpočet a kapacitu. Hlavní dilema je mezi levnějšími 160 Ah články a populárnějšími 280 Ah články, které nabízejí větší kapacitu, ale jsou dražší. Zmiňuje se také riziko degradace kapacity a doporučení nakupovat od ověřených prodejců, případně s garancí, aby se minimalizovala rizika spojená s kvalitou článků.
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
Zvazujem kupu dalsich lifepo clankov do mojho systemu, nejake ponuky som si uz "očekoval" a zaujimal by ma nazor alebo skor pohlad ostatnych na to ake clanky kupit.
Penazi nie je nazvys ale samozrejme nieco vyclenene je a popripade sa dosetri. vzhladom na obmedzeny rozpocet prichadza do uvahy Alibaba alebo nkon.
a v podstate mi z toho vysli dvaja vitazi a to:
EVE 280 Ah x16 = 2071USD
EVE 160 Ah x16 = 1270USD
co sa tyka financii viac sa mi pacia 160ah a aj do buducna skor nasetrim 1200usd ako 2000usd pre dalsie rozsirenie.
rozmer clankov je pre mna trosku horsi ale nie je to ziaden extrem.
co mi viacej vrta hlavou je ze 160ah clanky vlastne nikde nevidiet, vsetci ficia na 280ah, tych je vsade plno, vsetci to maju, je to proste main stream... ak sa v buducnosti nieco pototo asi skor kupim nejaku 280ah ako 160ah. neviem ale ci tie 280 nebudu skor nejak osierane kedze ich beru vsetcia... mozno ak vezmem 160 budu skor ok ako 280?
paci sa mi ze ked kupim 280 tak mam riadnu kapacitu do systemu.... ak sa ale nejaky clanok pokazi tak aj dost riadna kapacita bude zo systemu odobrata. tak ci by nebolo lepsie mat radsej 2x 160ah a ak sa cosi stane tak stale sa da dat dokopy jedna vetva a nepride sa o tak velku cast kapacity...
co si o tom myslite?
ist radsej klasiku 280ah a dosetrit si alebo kludne kupit aj 160 ktore su cca o polovicu lacnejsie a momentalne by postacovali?
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Aké LiFePO4 články kúpiť?
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak to je asi na tobě,já bych radši vsadil na jistotu a nakoupil zde na schopu od mivvi,dvě sady pro bráchu jsem tam již zakoupil,je to se zárukou i když o něco málo dražší než z té číny ale bez všelijakých překvapení z jejich strany,to asi hodně záleží jaké má člověk štěstí.Pokud je ale ochoten do toho jít a pak nelitovat zbytečně vyhozených prostředků,tak proč ne,je to na každém.Jinak u baterek platí jen jedno čím víc,tím lépe,sice to leze do peněz ale odvděčí se vám daleko delší životností,přeji hodně štěstí při výběru.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj ja take vahal kde koupit a cina vyhrala:)Prvni sadu jsem bral z EU skladu a ted cekam dalsi dve sady LF280K primo z ciny od Jenny Wu. Ale jak pise jahodovak je to na kazdem znas zda podstoupi riziko, kdyz z ciny urcite overene prodejce, puvodne jsem chtel koupit na ali ale doporuceni zde jsem bral od Jenny Wu:)
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Šance že se nějaký článek pokazí je malá a tím bych se nezabýval.
Mnohem větší šance je , že články nebudou mít stejnou kapacitu a potom se celá kapacita baterie degraduje na nejhorší článek. Takže koupit několik navíc (4-8-16) a vestavit podle kapacity nebo koupit zde již sestavené se zárukou.
