Easun power 5600w smg ll nastavenie lifepo4
Uživatelé řeší nastavení měniče Easun power 5600w smg pro připojení k LiFePO4 bateriím Pylontech US2000. Diskutuje se o vhodném kabelu pro komunikaci, protože měnič má USB B konektor a baterie RJ45. Doporučuje se využití zařízení Cerbo GX pro vzdálené čtení dat z baterie a lepší správu systému, přičemž firmware měniče i baterií může vyžadovat aktualizaci kvůli kompatibilitě.
- Lock338
Prosim vie niekto poradiť ako nastavit tento menič na pripojenie k batérii lifepo4 pylontech us2000 a aky kabel na komunikáciu s batériou keď v návode je ze menic ma koncovku na usb b a bateria na rj45
- Reputace:1101
Re: Easun power 5600w smg ll nastavenie lifepo4
to řeším už půl roku. Kabel je v návodu u baterky. Pak firmware měniče, teď ještě konrola baterek a asi přehrání firmware baterek. Je to čínská bída s utajenou podporou...
- Lock338
Takze ten kabel podla návodu je usb b a cisla kontaktov prepojit s kontaktmi na kábli s koncovkou rj45 aby sedeli tie isté cisla na nom?
https://youtu.be/Ps-oksYKsNY
- Lock338
Moze pomôcť cerbo gx pripojiť k baterke a viem čítať info z baterky na dialku a bms v easun je iba interne kde sa da nastaviť a to je vsetko als funguje to podla všetkého keby sa este dal easun spojiť s cerbo bolo by to super
