LIFEPO4 Baterie Pylontech US5000 - 4,8 kWh
Pylontech US5000 je vysoce kvalitní LiFePO4 baterie s kapacitou 4,8 kWh a jmenovitým napětím 48V. Nabízí ochranné funkce BMS proti přebití, podvybití a teplotním extrémům, životnost až 6000 cyklů a možnost komunikace přes RS485 a CAN-BUS. Součástí nabídky je i hybridní solární měnič 5,5 kW s MPPT regulátorem a WiFi modulem pro ovládání přes mobilní aplikaci. Baterie je nová, nepoužitá a s prodlouženou zárukou až 10 let po registraci.
- lisakus
Specifikace baterie PylonTech US5000:
Jmenovité napětí 48V DC
Nominální nabíjecí proud 80A
Maximální vybíjecí proud 100A
Kapacita 4.800 kWh
Ochranné funkce BMS přebití, podvybití, vysoký proud a nízká / vysoká teplota bloku
Komunikační rozhraní RS485, CAN-BUS
Rozsah pracovních teplot 0°C až 50°C
Rozsah teplot pro skladování -20°C až 50°C
Environmental Protection Rating IP20
Životnost 6000 cyklů při 80% DoD
Rozměry 442 mm x 420 mm x 161 mm
Hmotnost 39,7 kg
Nová, nepoužitá , velmi kvalitní baterie, záruku dává výrobce 7 let + po registraci další 3 roky
cena 45.000 Kč
Chtěl jsem ji původně použít jako záložní zdroj v bytě pro výpadek elektriny ale byl jsem nucen přejít na prenosnou verzi ( ecoflow)
Zůstal mi tu i měnič 5.5kW, nový, nerozbalený
Hybrid Solar Inverter 5500W MPPT 80A 500VDC PV Input 220VAC 48VDC Pure Sine 5.5KW Pure Sine Wave Inversor Support WiFI cena měniče 12.000 Kč
●5.5KVA 5500W 230VAC 48V Battery Charger Hybrid Inverter
●Inverter running without battery
●Built-in MPPT 80A solar controller
●up to 9 units Parallel
●Pure sine wave inverter
●Configurable input voltage range for home appliances and personal computers via LCD setting
●Configurable battery charging current based on applications via LCD setting
●Configurable AC/Solar Charger priority via LCD setting
●Compatible to mains voltage or generator power
●Auto restart while AC is recovering
●Overload/ Over temperature/ short circuit protection
●Smart battery charger design for optimized battery performance
●Cold start function
mám k němu i wifi modul a tedy lze potom ovládat přes mobilní aplikaci
Jsem z Prahy
Kapacita 4.800 kWh
Hmotnost 39,7 kg
cena 45.000 Kč
Jsem z Prahy
