Náhlé odpojení baterie/Jištění
Náhlé odpojení baterie při vysokých proudech, například kvůli pojistce nebo vadné šarži, může ovlivnit MPPT regulátor i měnič. Hybridní MPPT regulátory s boost konvertorem a velkými kapacitory na BUS sběrnici dokážou zvládnout skokové odpojení baterie bez poškození. Důležitá je správná volba BMS, která balancuje články i při vybíjení a neodpojuje baterii nečekaně, což minimalizuje riziko náhlého výpadku napájení.
- remykczech
- Reputace:4
- Lokalita: okolí Brna
Ahojte,
Nevím zda téma patří úplně sem, nebo do subfóra o jištění.
Rád bych se zeptal, zda nějak řešíte “náhlé odpojení baterie”, předpokládám že to může odrovnat MPPT pokud dodává do baterek. Měnič by měl zůstat v pohodě sám o sobě když “jen” bere z baterek a zmizne mu zdroj?
Bavíme se například o situaci kdy pojistka zareaguje nečekaně, nebo holt dojde “nekvalitní” šarže a odpojí baterii, jak toto řešíte/neřešíte? Bavím se o věcech z ČR, né Číny
Budu z baterek tahat v peaku 120A/48V, většinu času ale okolo 20-30A.
Díky
Díky
https://SecreLocal.com - Lit1le KittySofiiaMaria LunaGoddess SigalKate Katysha - No Verify - Anonymous Adult Dating - Live Local Private Lady Chat
- Reputace:1028
Re: Náhlé odpojení baterie/Jištění
Aby mi čínská BMS neodpojila čínské baterie od čínských regulátorů, tak mám regulátory k baterii napojeny přímo (přes čínskou žehličku a dvoucívkové čínské DC relé). BMS pouze balancuje a sleduje napětí na článcích. Detekuji pokud vypne nabíjení nebo vybíjení a následně řízeně elektrárnu vypnu (opět za pomoci čínských komponent).
České řešení je právě to, že přes BMS netečou pracovní proudy a proto nemůže baterii nečekaně odpojit.
- Reputace:679
K lifepo mám pararelně olověné baterie,které se nikdy neodpojují.
- eman
- Reputace:342
Zajímavé téma. Chápu správně, že když připojím MPPT "natvrdo" k baterii, tak BMS bude sama balancovat články, ikdyž nebude přímo napájená?
- Reputace:1028
Záleží od typu BMS. Např. JK-BMS balancuje jak při dobíjení, tak vybíjení, takže ta je v pořádku.
Daly smart BMS (a řada dalších) tuším balancuje jen při dobíjení, ta vhodná není, protože pokud výstup z BMS není zapojen, BMS si myslí, že do/z baterie nic neteče.
- Reputace:316
BMS je napájená - je připojená k baterce.
Já mám taky olovo, ovšem pouze proto že zůstalo z prvních pokusů.
Jinak měnič by to měl ustát, na 12V měniči jsem odpálil pojistku a bez problémů přežil, mppt od victronu by to měl taktéž přežít.
- remykczech
- Reputace:4
Ahoj, nevím zda jsme se pochopili, to nebylo házení špíny na Čínu.rva píše:Aby mi čínská BMS neodpojila čínské baterie od čínských regulátorů, tak mám regulátory k baterii napojeny přímo (přes čínskou žehličku a dvoucívkové čínské DC relé). BMS pouze balancuje a sleduje napětí na článcích. Detekuji pokud vypne nabíjení nebo vybíjení a následně řízeně elektrárnu vypnu (opět za pomoci čínských komponent).
Řešil jsem hlavně např. Pojistky v odpojovačích, pokud by byla nějaká nekvalitní - rozumět s výrobní vadou (ať čínská nebo z EU), aby neodpojila baterii v moment, kdy by neměla. Toť vše.
Baterky a měnič mám taky z číny, ale na jištění a ochrany odvahu nemám, to je ale věc názoru a postoje..
Že je měnič a baterka z Číny neznamená, že si nezaslouží nebýt odpálená amatérem, jako jsem já, proto se tomu snažím předejít než někam zapojím každej kabel…
Každopádně díky za info, toto řešení taky nezní špatně.
- sisdale
- Reputace:82
Pouzivas samostatny MPPT regulator nebo hybridni krabice? Pokud hybridni krabice, jakeho typu?remykczech píše:Ahojte,
Ja mam hybridy s PV stranou na vyssim napeti (150-450V DC) a tam odpojeni baterie i pri velkem dobijecim proudu nijak nevadi. MPPT pouziva boost convertor s vystupem na BUS sbernici. Jadro BUS sbernice je tvoreno velkymi kapacitami. Boost convertor na MPPT boardu pracuje na pomerne vysoke frekvenci. Mnozstvi akumulovane energie v boost civce v jednom cyklu je schopen bez problemu akumulovat do velkych kapacitoru na BUS sbernici i pri skokovem odpojeni baterie. Pak pri nadbytku PV energie regulator na MPPT boardu okamzite zmeni duty cycle MOSFETu v boost convertoru na stale prime propojeni PV vstupu na vystup tedy na BUS sbernici. Kapacitory na BUS sbernici jsou na 500V. Pri nejakem odberu na AC vystupu menice reguluje duty cycle MPPT regulator tak, aby drzel 470V DC na BUS sbernici. Z teto BUS sbernice je primo napajen vystupni mustek generujici vystupni AC sinusovku.
