Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 5:48 am
MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
PředchozíDalší
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod hoon » sob bře 11, 2023 7:37 pm
TomHC píše:To nie je o tom, čo je lepšie, ale o tom, že aké správanie meniča požaduješ ;)
No špatně jsem to asi napsal. Myslel jsem to tak, jestli nemám nějakou zásadní chybu v nastavení.
Ptám se protože se nemám vlastně moc kde chytit. Neznám nikoho kdo dělá doma FVE.
Moje představa je taková, ale nevím jestli je správná.
Prioritně bych chtěl nabíjet baterie ze soláru, následně přebytky z panelů energie do zátěže a z el.sítě nabíjet nad krytické spodní meze potom asi ponechat zase nabíjení na panelech jestli to jde.
Jestli to tedy lze takto provozovat. Také by mě zajímalo kdy to jde vlastně do bypassu...
Zajímal by mě názor právě od Vás zkušených, nebo nějaké variaty provozů, které máte s tímto měničem vyzkoušené a zdají se Vám vhodné pro bezpřetokový provoz.
hoon
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod TomHC » sob bře 11, 2023 8:14 pm
01: SOL - má jedinú nevýhodu [1]
02: APL
03: 230
04: 50
05: LBU - priorita záťaž, batéria až potom, lebo to tak chcem ja
06: BYE
07: LTD
08: RTD
10: OSO - nedobíjam zo siete nikdy, lebo mám dosť veľkú baterku
11: SNU: 80A
13: UTI: 30A - je mi jedno, lebo nenabíjam zo siete
14: USE: - LiFePO4
17: 54.5V
18: 53.6V
19: 48V
20: 51.2V
21: 52.2V - viď [2]
22: PTD
23: LON
24: BOF
25: AOF
27: FON
28: SBE - lebo viac pásikov, viac Adidas
29: SDS - nezmysel, lebo mám stálu záťaž 200+W
30: EDS
37: VOL
[1] Ak má batéria nižší SoC, napr. okolo 30-40%, pri veľkej záťaži môže napätia batérie poklesnúť pod param 20 a menič sa prepne do bypassu. Ak už nesvieti slnko, zostane v bypasse až do rána, kým nenabehne MPPT. Ak sa tomuto chceš vyhnúť, buď použi SBU (pretoky nebudú), alebo 37: SOC, ale treba ti podporovanú batériu (iba MUST), alebo nejaké rozhranie s ESP32 medzi BMS/SmartShunt a meničom cez CANBUS.
[2] lepšie je ale využiť SOC, je to spoľahlivejšie, lebo pri absorb charge sa napätie na 52.2V dostane rýchlo, a pri väčšej záťaži zase ľahko spadne do bypassu (lebo napätie klesne pod param 20) a potom to cykluje. Obzvlášť ak je horšie počasie a z panelov lezie málo Wattov. Zatiaľ som sa ku tomu nedokopal, lebo to aj s VOL funguje obstojne.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), 18650 13S20P (3.3 kWh) pre DC spotrebiče (NAS Synology, IPcam, switche, routre...), Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Nodered, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod hoon » ned bře 12, 2023 9:28 am
[quote="TomHC"] [1]
Děkuji za vyčerpávající odpověd a moc jste mi s tím pomohl. Děkuji i ostatním s nastavením střídače a za ochotu něco vhodného sem na forum napsat....
Ještě řeším panely, které ještě nemám... chtěl bych do budoucna dva střídače paraelně spojené přes origo rozhraní...
Zatím řeším jeden invertor. Vychází mi to s panely cca. takto na zapojení 2S4P. ?..8 panelů celkem na jeden střídač, abych nepřesáhl celkové napětí z panelů 145V - což je asi hraniční napětí střídače. Ale jaký max. proud snese střídač? To budu muset ještě zjistit, než budu objednávat panely.
hoon
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod TomHC » ned bře 12, 2023 10:05 am
Viď môj podpis, mám to pre panelované. Max prúd 80A.
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod bokser01 » ned bře 12, 2023 11:24 am
Také mám přepanelovaný jeden MUST a to o 1,2kWp. Jenže u mě nikdy k maximu nedojde stringy mají různou orientaci. Loni jsem se dostal na limit který dokáže měnič zpracovat asi 3x.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
bokser01
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod Stanley » pon bře 13, 2023 11:38 am
Super fórum, dostali jste mě s tím nastavením parametrů v menu 18. Včera celý den měření co mám špatně, že mi vylezlo napětí na panelech na 118V. Odpoledne když už jsem fakt nevěděl co s tím jsem si uvědomil změnu parametru v menu 18 což je flow. Až když jsem přidal na 54.2 co jsem měl původně tak MPPT začal vytěžovat panely. Takže asi tak, nastavujte si co chcete. Přišel jsem skoro o celou denní výrobu nervy v kýblu a skvělá neděle k tomu...
Ostrov 3kWp , připraveno pro 4kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Stanley
Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod glottis » pon bře 13, 2023 12:58 pm
Stanley píše:Super fórum, dostali jste mě s tím nastavením parametrů v menu 18. Včera celý den měření co mám špatně, že mi vylezlo napětí na panelech na 118V. Odpoledne když už jsem fakt nevěděl co s tím jsem si uvědomil změnu parametru v menu 18 což je flow. Až když jsem přidal na 54.2 co jsem měl původně tak MPPT začal vytěžovat panely. Takže asi tak, nastavujte si co chcete. Přišel jsem skoro o celou denní výrobu nervy v kýblu a skvělá neděle k tomu...
Tak jsi mel asi plny baterky ne? :)
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod TomHC » pon bře 13, 2023 1:01 pm
Vyzerá to tak. Takto som mu pokazil nedeľu :)
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod glottis » pon bře 13, 2023 1:06 pm
TomHC píše:Vyzerá to tak. Takto som mu pokazil nedeľu :)
Jestli byla k obedu kachna a dosla i plzen tak to mohl byt fakt den na hovno :)
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod Stanley » úte bře 14, 2023 8:29 pm
Nepokazil, to ne. Ale baterky rozhodně nebyly plné. Mě přijde to flow docela nízké.
Stanley
Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod TomHC » úte bře 14, 2023 8:35 pm
Ono je to potom "float", ale to je len kozmetika. 53.6V je 90% SoC, nemám potrebu ich ládovať na 100%.
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod bokser01 » úte bře 14, 2023 9:00 pm
Mě dnes začal nějako "kravit" ten starší MUST... V grafu to je ten co ukazuje nižší napětí baterie. Oba měniče mají stejné kabely na přívodu i stejně dlouhé. No měnič co ukazuje vyšší napětí byl celý den pod zátěží od 6 do 12A zatím co ten druhý co ukazuje nižší byl celý den bez odběru jen dobíjel baterku. Odpoledne se trošku odtemnila obloha a začal "kravit" ještě víc. Jedná se o období od 15 do 17h. Čím to je netuším, potom se to již celkem srovnalo. Zajímavé je že když jsem koukal na displej, tak MPPT měření baterie tedy značka PV na měniči ukazovala hodnotu správně stejně tak jako druhý měnič ale u ikonky BATT byla ta nesmyslná hodnota. Už jsem si zvyknul že rozdíl mezi položkou BATT a PV v napětí co měří měnič se rozchází klidně o 0,7V to tak mám od začátku. Někdy víc někdy méně, někdy vůbec proč to tak je do dnes nevím.
Není možnost provést nějakou kalibraci napětí u toho MUSTU? a neví někdo jestli nabíjecí napětí řídí PV měření baterie tedy na straně MPPT nebo se to řídí dle položky BATT na straně měniče?
bokser01
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod Stanley » úte bře 14, 2023 9:13 pm
TomHC píše:Ono je to potom "float", ale to je len kozmetika. 53.6V je 90% SoC, nemám potrebu ich ládovať na 100%.
Já to chápu, ale když jsem měl nastaveno těch 53.6 tak mi nezapnulo vytěžování tam nám 53.9V. A vykon zůstával v panelech. Tak to budu muset celé přehodnotit.
Stanley
Lokalita: Králíky
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod TomHC » úte bře 14, 2023 9:26 pm
Veď preto som "hoon"-ovi písal, že neexistujú univerzálne "správne" parametre, každý si musí nastaviť to, čo mu vyhovuje.
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod PetrDubi » úte bře 14, 2023 9:30 pm
Tak ono LiFePo4 se dokáže nabít na 100% i na těch 53,6V, jenom mu to trvá dýl než když tak je třeba 55V, ale postupně tam tu energii dotahá, jenom menším proudem - mám to vyzkoušený. A při vybíjení malým proudem se zase dokáže vybít až na nulu při napětí přes 50V a potom napětí najednou spadne během několika minut o několik voltů.
Prostě u LiFePo4 zapomeňte na nějaký procenta SOC podle napětí, chce to hlavně hlídat bezpečný mezní hodnoty a mezi nima se pozná stav nabití jedině počítáním dodány a odebraný energie.
A že je už nabito poznáš podle toho, že už do baterky neteče žádnej proud.
doma 3280 Wp JV, 2460 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
PetrDubi
podporuje fórum
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod tRp » stř bře 15, 2023 6:53 am
PetrDubi píše:Tak ono LiFePo4 se dokáže nabít na 100% i na těch 53,6V, jenom mu to trvá dýl než když tak je třeba 55V, ale postupně tam tu energii dotahá, jenom menším proudem - mám to vyzkoušený. A při vybíjení malým proudem se zase dokáže vybít až na nulu při napětí přes 50V a potom napětí najednou spadne během několika minut o několik voltů.
Přesně to samé jsem se dočetl i já. Proto jsem udělal tu komunikaci, kdy hlídám SOC BMV700 (jakou má přesnost měření nevím, ale určitě lepší než JBD BMS 200 A, která neměří, ale odhaduje a neumí menší proud něž asi 2 A) a posílám do měniče (nabíječky) napětí a proud jakým má nabíjet. V přechodném období nabíjím vyšším napětím (není čas ztrácet čas), abych tu energii do baterie dostal a vytížil panely, přes léto zase "uberu". Ale asi se k těm bateriím chovám až moc hezky. (SOC v zimě nastaveno v rozmezí 25 % - 80 %)
tRp
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod remykczech » stř bře 22, 2023 5:51 pm
Zdravím všechny,
Mám teď na baterce 53,5V (BMS), rád bych ji nabil do plna aby se srovnala (55,1 nebo 55,2V) Zkoušel jsem různě šachovat s nastavením, ale nedaří se mi, aby měnič dobíjel baterku dál ze sítě když zapadlo slunko.
Poradí někdo jak na to? :)
AC out jsem teď vypl,
1- SOL
5- BLU
10- CSO
17 - 55.0V
18 - 54.2V
20 - 49.2V
21 - 50.8V
MUST měří o 0,2-0,3V větší napětí než reálně je, proto tyto hodnoty.
Musím někde pošachovat “dočasně” napětí když ji chci takto nabít teď jednou?
Díky
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
remykczech
Lokalita: okolí Brna
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod Soban » stř bře 22, 2023 6:06 pm
Musíš to přepnout na síť takže položka 01 UTI, pak povolit nabíjení ze sítě to máš a musíš zvednout napětí v položce 21 to vypíná nabíjení ze sítě čili 21 55V.
Nabíjení s položkou 01 SOL se nerozjede protože baterka má víc jak v položce 20.
Kdyby se to nerozjelo tak zvedni i položku 20 to by už mělo zabrat.
Jinak pokud to ještě detekuje panely musíš změnit položku 10 na SNU.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
podporuje fórum
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod remykczech » stř bře 22, 2023 6:36 pm
Soban píše:Musíš to přepnout na síť takže položka 01 UTI, pak povolit nabíjení ze sítě to máš a musíš zvednout napětí v položce 21 to vypíná nabíjení ze sítě čili 21 55V.
Tak 01 UTI, 10 CSO/SNU (oboje vyzkoušeno), 20 54.4V, 21 55.2
A pořád nic.. ON/OFF na invertoru v poloze ON - ten taky moc nechápu, už 2 týdny z toho krmím barák a bylo přitom to bylo v poloze OFF :D
Zajímavý hlavolam
EDIT: Nechal jsem to vysmrádnout a už nabíjí!
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
remykczech
Re: MUST 5kW/48v
Příspěvekod Soban » stř bře 22, 2023 7:53 pm
Při vypínači ON běží pořád, při OFF běží pouze jak má na vstupu napětí AC nebo PV.
Asi to má nějakou prodlevu, prostě ze sítě nabíjí jak ze sítě odebírá - bypass a je to povolené a řídí se položkami 20 - zapnutí a 21 - vypnutí.
podporuje fórum
PředchozíDalší
Zpět na mivvy ENERGY
