centrální vypnutí fve (baterie panely měnič)
Diskuze se věnuje možnostem centrálního vypnutí fotovoltaické elektrárny (FVE), včetně baterií, panelů a měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými řešeními, jako jsou vyrážecí cívky k jističům nebo dálkové vypínání přes BMS a MPPT regulátory. Hlavním cílem je zajistit bezpečnost při požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zejména když není nikdo doma, a zároveň usnadnit zásah hasičům či technikům.
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
Máte někdo centrální vypínač fve třeba na vstupu u domu jak to mají v zahraničí? Popř jak udělané jediné co mě napadlo je vyrážecí cívky k jističům třeba Spoušť Z-ASA/24 12-60V dc.. odpojit baterie panely měnič od sítě
Pro případ kdy nejsem doma něco tam smrdí a po telefonu někomu vysvětlovat co dělat kde to vypnout.... :shock:
kiksa
Reputace:6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: centrální vypnutí fve (baterie panely měnič)
Nový příspěvek od kiksa »
Mam to jak pises. Centralni vypinac je zapojeny spolu s BMS na vypinaci spouste, ktere shodi vsechny pole panelu a vsechny vystupy menicu. Odpojeni baterii od menicu jsem zatim neresil. V pripade prusvihu teda vse shodi BMS (jsou celkem 3 na jednotlivych blocich baterie), pripadne to lze shodit primo havarijnim tlacitkem. Jeste do toho mam zakomponovane homey, ktere to pripadne muze shodit taky-teplota, pozar, napeti baterie atd, ale to jeste neni dodelane. Jako hlavni bezpecnostni prvek mam ale vse umistene v betonovem sklepe pod zemi mimo dum, takze jsem celkem vklidu.
teonas
Reputace:3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
To je už trochu paranoia, z hlediska požáru je větší riziko jakýkoliv měnič(v elektronice) či nabíječka v domě, které jsou vyrobeny co "nejoptimálněji" = nejlevněji.
Sice zdrojem požáru teoreticky může být kabeláž či měnič, takže předpokládám, že v okolí měniče a baterek (LiFePO4) nemáte umístěno nic hořlavého (třída D a výše), což u těch ostatních spotřebičů určitě pravda není...
Je to vždy spíš otázka bezpečnosti z hlediska požárního zásahu, kdy se central stop hodí mít, ale u malých instalací stačí mít možnost vypínat silovou část hlavním vypínačem v rozvaděčích označených tabulkou jako hlavní vypínač. Reálně pak záleží na složitosti systému, u těch složitějších je shodit BMS a silovou část spouštěmi určitě dobrý nápad. Ale pokud bych chtěl být důsledný, tak ale pak stejně nevím jak chcete centrálně "vyrazit" pojistkové odpínače na pojistky 22x58 (a potažmo ani 10x38 co má většina lidí na stringy z FVE), jističe se spouštěmi jsou v tomto případě docela drahé řešení (stejně jako ty automatické odpojovače na střechu. A u vyšších proudů se pak musí použít výkonové jističe.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Na odpájanie panelov sa dá použiť DC istič s vyrážacou cievkou alebo niektoré mppt majú remote on/off takže sa dá prípadne použiť toto.
Rovnako to je aj u meničov a bms. Niektoré majú on-off switch, takže ich nie je problém vypnúť cez central stop.
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To vypínání není kvůli tomu, že by kvůli poruše FVE mohlo začít hořet, ale je to hlavně jako ochrana před úrazem elektrickým proudem, když začne hořet a naběhnou tam hasiči (či někdo cizí).
Tedy to chce 100% vypnout měniče, a pokud mám na střeše panely s napětím vyšším jak 120V, tak i je.
Tedy kdo zvolí stringy 120+V, tak musí počítat s těmi jističi a spouštěmi, aby to byl schopen odstavit.
