840Wp Kokonín
Projekt 840Wp ostrovního solárního systému v Kokoníně využívá 4 panely Evergreen Solar a baterie FG12-200DG s regulátorem Morningstar Tristar MPPT. Systém je zatím v testovacím režimu s polovičním počtem panelů a baterií, ale už prokázal schopnost udržet energii i během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje nastavení teploty baterií, optimalizaci ukládání přebytků a zkušenosti s provozem v náročných podmínkách Jizerských hor.
Jozef
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od Jozef »
Zdravim Drama
tak som tie akumulatory zmeral :
Mal som zapojene ako odber 3ks 100W žiarovky = 300W
Odber (strata na UPS-1000VA/sinus), pri napäti 24V je cca 25W .
Akumulatory YUASA 65Ah 10ks, nabite na 100% (U=27,54V)
namerane hodnoty:
- za 20 hodin pri odbere 300W --- na akumulatoroch 22,14V (merane Fluke 289/FVF) teplota aku 14,1C
- WAT meter ukazal spotrebu 5980W
- strata na UPS za 20 hod.cca = 500W
spolu cca 6480W /270A
dotaz ,,, oplati sa prikupiť ešte 10 ks (mam dobru cenu 20€/ks (spolu bude cca 13-15kW /20ks 65Ah aku. alebo su to vyhodene prachy ??? a začať šetriť na LiFePO4 (mam obavy ale o balancery u LiFePO4 stači 1 chyba a môžem to všetko odviesť do šrotu )
Dik
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od drama »
Dle výsledku měření jsou baterie na 40% kapacity. Dle datasheetu výrobce http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_6 ... aSheet.pdf to znamená, že je třeba je vyměnit. Jak dlouho vydrží není jasné, protože s tím už ostatní grafy vůbec nepočítají. Nicméně dle strmosti křivky to vypadá, že už opravdu vydrží jen chviličku (viz obrázek vpravo dole na straně dvě). Vezměte si je za cenu olova ve výkupu. O moc více za ně nedávejte.
Spíš se koukněte po starších železničních NiCd či NiFe akumulátorech, ale i tam je třeba nekupovat zajíce v pytli.
matej
Reputace:45
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od matej »
drama píše:
Jak to? 24V x 65Ah x 5 máme 7,8kWh - výrobní kapacita. Naměřeno bylo 6,5kWh to jest 83% kapacity!
Navíc to nebylo vybito na 10,5V ale jenom na 22,14/2 = 11,07V. Také nebyla teplota referenčních 25°C ale jenom 14°C. Test trval 20 hodin jak se patří, takže výsledky jsou relevantní. Myslím, že ty AKU jsou v nejlepších letech :-)
Nenechte se zmást tím prvním měřením, na konci tam bylo napětí 25,07V tj. 12,5V takže AKU byly jenom lehce polechtány a zdaleka ne úplně vybity :-D
Pravda a Láska zvítězí!.
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Máte naprosto pravdu, děkuji za přepočítání. Velice se omlouvám, někde jsem v kupeckých počtech udělal chybu a dělil zbytečně dvěma. Čili kapacita 80% sedí a je to dobrá koupě. Ještě jednou se omlouvám.
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Vylepšení dne: zobrazovat napětí baterií a výkonu na VoIP telefonu (SPA941). Pokud máte také někdo SIPuru, můžete se inspirovat následujícím kódem:
Kód: Vybrat vše
curl --data-urlencode "49519=$TEPLOTA_VEN C / $U_BATTERY V  / $P_OUTPUT W" --digest --user admin:XXXX http://spa941/admin/asipura.spa > /dev/null 2>/dev/null
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Teplota baterií 1°C, ranní venkovní teplota -18°C. Nakonec jsem rád, že jsem šel do GELu a ne do AGM...http://postolka.klikva.net/teplota.png
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
[root@postolka:~]# ./kotel stop
Rele kotle vypnuto.
dedo2
Reputace:11
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od dedo2 »
Dobrý den,mohli by Ste mi prosím odpovedať,načo služia kapacitory,budem citovať-krátkodobé špičky vezmou kapacitory.
Cossman
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od Cossman »
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Tak jsem dnes zdvojnásobil kapacitu baterií, nyní mám 8x baterii FG12-200DG. Čili asi necelé 4kWh v rozumném rozmezí vybíjení. http://postolka.klikva.net/baterie-napeti-kapacita.png
vata
Reputace:93
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od vata »
Gratuluji :)
Mimochodem, jak to počítate, dramo? (4kWh)?
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
200x8x12x0.2=3840Wh tj. vybití na 80% kapacity.
vata
Reputace:93
Re: 840Wp Kokonín
Aha, díky :)
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Tak jsem konečně zbastlil ohřev vody v bojleru řízený pomocí Arduina a SSR relé. Kupodivu to funguje dobře :). Umožňuje mi to tak neproflákat ani jedinný W. Není to ještě 100% dokonalé, ale pokud by to někoho zajímalo, zde je kód:
Kód: Vybrat vše
int analogPin     = 3;  // pin na kterem merime napeti na baterii
float targetVoltage = 27; // hodnota ciloveho napeti
float minVoltage = 26; // minimalni hodnota napeti, pri ktere se vypina PWM
float analogVoltage = 0;  // hodnota na pinu analogPin
int pwmPin        = 13; // pin na kterem vyrabime PWM signal
float analogDivision= 15.28; // rozliseni na 1 volt (zapocitan o. delic)
float diffMax      = 0.6; // maximalni odchylka od ciloveho napeti
byte pwmDuty      = 0; // kolik % PWM cyklu bude rele zapnuto
byte pwmStepUp    = 1; // minimalni zmena skoku PWM nahoru
byte pwmStepDown  = 3; // minimalni zmena skoku PWM dolu
int pwmFreq      = 100; // frekvence PWM - maximalne 100Hz!
int pwmCycle     = 1; // cas v sekundach mezi zmenou PWM duty
int sumTime      = 0; // celkova delka PWM cyklu v ms
int pwmLength    = 0; // delka jednoho cyklu v milisekundach
// funkce se provede po startu
void setup() {
  // inicializace serioveho portu na rychlost 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
  // nastaveni digitalniho pinu jako vystup
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  // par odberu pro odstraneni hlouposti;
  analogRead(analogPin);
  delay(500);
  delay(500);
  // pojistka, aby jsme si nezapamatovali prilis
  // nizke cilove napeti
  while (analogVoltage < minVoltage + diffMax)
    // pulsekunda na usazeni
    delay(500);
    // napeti na analogPin bude brano jako cilove napeti
    analogVoltage=analogRead(analogPin)/analogDivision;
    // vypiseme
    Serial.println("Aktualni napeti:");
    Serial.println(analogVoltage);
  // napeti je dostatecne vysoke, takze ho bereme jako cilove
  targetVoltage=analogVoltage;
  Serial.println("Cilove napeti nastaveno na:");
void loop() {
  // nacteme aktualni napeti
  delay(50);
  // pokud je rozdil napeti skutecneho a ciloveho
  // ve stanovene mezi, zvysime vykon, jinak snizujeme
  if (targetVoltage - analogVoltage < diffMax)
    if (pwmDuty+pwmStepUp > 100)
      pwmDuty=100;
    else
      pwmDuty=pwmDuty+pwmStepUp;
  else
    if (pwmDuty-pwmStepDown < 0)
      pwmDuty=0;
    else
      pwmDuty=pwmDuty-pwmStepDown;
  // skokove stazeni vykonu, pokud dojde k poklesu napeti
  if ( analogVoltage < minVoltage)
    pwmDuty=0;
  Serial.println("Cilove napeti:");
  Serial.println(targetVoltage);
  Serial.println("PWM:");
  Serial.println(pwmDuty);
  // Vlastni PWM cyklus
  sumTime = 0;
  pwmLength = 1000 / pwmFreq;
  while ( sumTime < pwmCycle * 1000)
//    sumTime=sumTime+pwmLength;
//    digitalWrite(pwmPin, HIGH);
//    delay(pwmDuty*pwmLength/100);
//    digitalWrite(pwmPin, LOW);
//    delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/100);
    if (pwmDuty > 0)
      sumTime=sumTime+pwmLength+pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty;
      delay(pwmLength);
      delay(pwmLength*(100-pwmDuty)/pwmDuty);
    else
      sumTime=pwmCycle * 1000+1;
      delay(pwmCycle * 1000+1);
Funguje to jako husa. Musí se to zapnout ve floatu/absorbci při dosaženém cílovém napětí.
UPDATE: Tak se ukazuje, že to až tak dokonalé není. Po několika desítkách minut se střídač naštval a vypnul se. Asi mu ty 2kW pulsy nedělají dobře... Pokusím se sehnat slabší topné těleso.
vata
Reputace:93
Re: 840Wp Kokonín
Wow :O To modulujete AC vstup bojleru? To mi připomíná FM modulaci starého dobrého DX7, FM generuje velmi bohaté vyšší harmonické, to musí hezky zpívat, resp. na těchto frekvencích spíš vrnět, ne? :)
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Jo, vrní to hezky. Ještě budu experimentovat naopak s nizsimi frekvencemi, zda by se to stridaci nelibilo vice...
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od lwq »
Co tam dat nejakou hysterezi, aby to tak moc casto nespinalo ? Nejaky ten vykon by mohly pobrat kapacitory (kapku vetsi) ...
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Kdepak to nejde. Je to 2kW spirála poháněná 400W. Nicméně jsem jí teď rozebral a přestavěl na 500W. Tak zítra budu testovat dále.
tomas
Reputace:243
Re: 840Wp Kokonín
Nový příspěvek od tomas »
Co tam máš za SSR? Spíná v nule, okamžitě, ve špičce nebo analogově? To co spíná v nule možná i analogové to by nemělo vytvářet rušení.http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-a ... ogove.html
drama
Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
SSR rele co tam mam, myslim spina v nule, je to nejake stare, koupene pres Aukro. Kdyz jsem predelal spiralu bojleru na 500W tak uz se stridac nebrani a vse jede jak hodinky (jen kolem poledne bych jeste par W nekam nacpal). Jen ta presnost mereni Arduina neni 100%, ale z pohledu funkcnosti to nevadi.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google [Bot]
