840Wp Kokonín
Projekt 840Wp ostrovního solárního systému v Kokoníně využívá 4 panely Evergreen Solar a baterie FG12-200DG s regulátorem Morningstar Tristar MPPT. Systém je zatím v testovacím režimu s polovičním počtem panelů a baterií, ale už prokázal schopnost udržet energii i během zimních měsíců. Diskuze zahrnuje nastavení teploty baterií, optimalizaci ukládání přebytků a zkušenosti s provozem v náročných podmínkách Jizerských hor.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Je to tak, docela koukám, co jeden panel navíc zvládne. Se čtyřmi panely bylo maximum kolem 5 kWh a s pěti panely jsem na 7 kWh. Co v tom asi bude?
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Dnes jsem udělal jednu drobnou změnu v zapojení bojleru a tak je teď příkon spirály místo 500W nově 1000W. Jak je vidět z grafu teplot, voda se ohřívá rychleji a FV systém se nefláká.
- vata
- Reputace:93
- atom
- Reputace:8
Re: 840Wp Kokonín
určitě dražickej, tam je 2kW keramické topné těleso v suché jímce, kde se dá spirála (odporový drát) jednoduše přepojit z původního 2xparaelního zapojení s 24,2ohm (2kW), připojit pouze jednu půlku - 1 samotná spirála s 48ohmy (1100W) nebo přepojit do série na 94ohmů a to pak dává výkon cca 570W
/ start 05/2012 s 440Wp.
- luge
- Reputace:40
Re: 840Wp Kokonín
Dražice z aukra ,u brata sme tiež prepájali vinutia.vata píše:Zdravím, o jaký bojler jde? Díky
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ZUre8r9Ug8
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Zaskočen přebytky (a v očekávání dalších vzhledem k brzkému rozšiřování) pořídil jsem od Turka troubu s poltýnkami s max. přikonem 1100W - http://www.mall.cz/mini-trouby/guzzanti-gz-0126
Slibuji si od toho odbourání posledního spotřebiče, který běžel jednou/dvakrát do měsíce na DS - elektrické trouby o příkonu 2200W. Většinu věcí manželka peče v http://www.omniasweden.com/index.php?id=3980 na http://sun-and-ice.sdrom.ru/en/state/AA ... 163261303/ ale sem tam něco nechtěla...
- joseff
- Reputace:31
Re: 840Wp Kokonín
To vypada dobre. A maji ty plotynky pri zapnuti na ruzny stupen i ruzny prikon nebo jedou i od 1 stupne na plny vykon a lisi se jen doba zapnuti/vypnuti plotynky (cim vyssi stupen, tim delsi doba ve stavu zapnuto)?
Hledam varic s plotynkami, ktere by mely ruzny prikon prave podle stupne zapnuti.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Maji ruzny prikon. Vetsi ma cca 450 - 750 - 1100W, mensi 450 - 450 - 750W (1 a 2 stupen je asi zapojen identicky).
- SJM
- Reputace:6
Re: 840Wp Kokonín
Pokud se mohu zeptat, to sklo na panelu prasklo vadou materiálu nebo se stala nějaká událost, např. kroupy, větve?drama píše:V sobotu jsem provedl mírné navýšení výkonu na 1050 Wp + ...+ výměnu panelu s rozbitým sklem.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
To byla moje blbost, vzniklo to s největší pravděpodobností při čištění námrazy smetákem.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Po dlouhé době u nás úplně vymeteno od rána do večera. Kdybych byl v rovině, tak bych jel na 97% dle místní teorie, nicméně ve skutečnosti jsem jel na 100%. Zda je důkaz místo slibů:
- fv-energie.png (7.32 KiB) Zobrazeno 1909 x
- Reputace:523
Re: 840Wp Kokonín
Zdravim, 100% by to bylo pro dnesni den (v podstate kazdy den je stoprocentni pokud porovnavame den s timtez dnem). Pokud ale dle mistni teorie vezmeme vyse uvedeny den, vychazi to na 97% protoze v predchozich dnech vase FVE v jistych okamzicich dokazala jeste malinko vice. V podstate se muzu klidne mrknout do databaze jak ten algoritmus k tem 97% dospel a ktere okamziky z predchozich dnu byly jeste silnejsi z pohledu vyroby. Ale jinak samozrejme pekny vembloud
Více takovych a nejlepe po cely rok
PS: Skoda ze jste nedorazil na sraz. Rikal jsem si, ze by nebylo marne se s vami (jednim z nejdele registrovanych tady na foru) poznat osobne
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Tak to pardon, já myslel že algoritmus dělá i korekci vzhledem ke dráze slunce. Cílem mého příspěvku bylo to, že v daný den jsem nemohl z FVE dostat více.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Dnes jsem se konečně dostal k dotažení napájení z DS k bateriím a hned otestoval nabíječku. Dále jsem udělal věc, která měla být už dávno a sice křížové propojení baterií, což by mělo výrazně omezit rozbalancování sérií.
- vata
- Reputace:93
Re: 840Wp Kokonín
Zdravím, Vy jedete stále to původní olovo?drama píše:Dnes jsem se konečně dostal k dotažení napájení z DS k bateriím a hned otestoval nabíječku. Dále jsem udělal věc, která měla být už dávno a sice křížové propojení baterií, což by mělo výrazně omezit rozbalancování sérií.
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
No samozřejmě a doufám, že ještě dlouho pojedu. Hýčkám ho
- Lui
- Reputace:151
- Lokalita: Senec
Re: 840Wp Kokonín
U mna tiež funguje olovo už druhý rok....a už som ho doniesol ako 4-5 ročné vtedy....robil som vtedy kapacitnú skúšku a vyšla na 100% (48V 700Ah) pri mojom bežnom používaní ....žiadné C 10 po celý čas ....taký údaj ma nezaujíma...podstatné je kolko to vydrží v mojom systéme....
No a po dvoch rokoch aj dvoch mesiacoch som urobil kapacitnú skúšku znova....no a na moje počudovanie mala zase 100% kapacitu...
Asi niečo robíme správne
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vata
- Reputace:93
Re: 840Wp Kokonín
Tak to všechna čest. A odpojujete podle napětí nebo SOC?
- Lui
- Reputace:151
- Lokalita: Senec
Re: 840Wp Kokonín
Odpojovanie robím až ked napetie poklesne na nejakých 47,6V nižšie nie....ale zase k takémuto stavu dochádza maximálne 2-4 krát ročne.
(Vata...prosíííím nevykaj....
ešte nemám 80 rokov....ale ani potom nevykat
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- drama
- Reputace:20
Re: 840Wp Kokonín
Já se orientuji podle napětí. což věřím nějak SOC přeci jen +/- odpovídá. Pod 25V se vydávám opravdu nerad. Od jara jsme odpojit nepotřebovali. Nutná spotřeba je minimální, takže je to o tom, že si spíš něco odepřeme a vyčkáváme (typicky praní).
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], SentiBot [Bot]
