WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Ahojte, mám menič Easun 48V / 5,5kW. Nedarí sa mi rozbehať WIFI modul, ako keby nekomunikoval menič s modulom.
Vedel by niekto poradiť v čom môže byť problém?
- Reputace: 330
Re: WIFI modul k meniču Easun 5,5kW
Kolik ti svítí LED diod na modulu???
Svieti posledná a druhá,(druhá keď komunikuje s mobilom pomalý bliká).
Prvá a tretia svietia slabo - možno ich len presvecujú susedné LED.
- Reputace: 330
Tak určitě pouze prosvěcují.Peto2023 píše:Svieti posledná a druhá,(druhá keď komunikuje s mobilom pomalý bliká).
Přihlásil si ten Wifi modul měniče na tvoji domácí Wifi??
- Reputace: 330
Tady je návod v češtině na Axpert na straně 80 začíná jak to spojit
Obrázky jsou jiný,ale postup stejný.
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... .2K-CZ.pdf
Stále to isté ako keby menič neposielal dáta. Netreba niečo povoliť priamo na meniči?
- Reputace: 330
Na měniči se nepovoluje nic.Méli by to fungovat.
Tomu bodu nerozumiem:
-skontrolujte, či je adresa meniča medzi 1 a 5
Už to funguje, bolo treba odpojiť panely, reset vypínačom mu nestačil.
- Výkon panelů [Wp]: 2400
Mám taký istý problém, nemôžem rozchodiť komunikáciu medzi meničom a dataloggerom. Ako si to nakoniec spojazdnil? Aké panely si musel odpojiť?Peto2023 píše:Už to funguje, bolo treba odpojiť panely, reset vypínačom mu nestačil.
