Ukládání přebytků z FV
Fotovoltaická elektrárna s panely Canadian Solar CS3W-455MSBSBW a asymetrickým střídačem Growatt SPH 1000TL3 BH-UP umožňuje ukládání přebytků do baterií BatteryBox LiFePO4 o kapacitě 10,24 kWh. Přebytky lze také využít k ohřevu vody v akumulační nádrži s nastavitelným teplotním stropem, přičemž je otázkou, zda střídač dokáže přímo napájet elektrickou topnou jednotku nebo řídit tepelné čerpadlo bez dalšího vybavení. Střídač obsahuje Dry contact pro možné spínání na základě stavu nabití baterie či napětí.
- mapa
- Lokalita: Uherské Hradiště
- Lokalita:Uherské Hradiště
Zdravím, potřebuji poradit s FV. Uvažuji o nabídce za cca 495tis. Kč nad elektrárnou s panely Canadian solar CS3W-455MSBSBW (21KS) a asymetrickým střídačem Growatt SPH 1000TL3 BH-UP a bateriemi BatteryBox LiFePO4, ARK-2.5H-A1 Bateriová sestava 10,24 kWh (4x2,56 kWh) s obousměrným elektroměrem.
Současně bych rád přebytky ještě uložil do akumulační nádrže, kdy bych si nastavil strop např. na 95°C a až poté bych přebytky teprve posílal do sítě.
Umí tento střídač napájet přímo elektrickou topnou jednotku případně řídit tepelné čerpadlo nebo je k tomu potřeba něco dokoupit.
Díky za sdílení zkušeností.
M
M
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Re: Ukládání přebytků z FV
Zkuste solarforum.cz
Zde se neřeší dotované FV
- mapa
Nezmiňuji se jestli bude nebo nebude na dotaci. Jaký je v tom rozdíl zda využití ji dotaci pokud potřebuji poradit?
- Diablo1st
- Reputace:233
Tento menič obsahuje aj Dry contact, tak treba pozrieť v manuále, či pôjde spínať na základe SoC alebo napätia batérie.
- mapa
Existuje manuál v češtině?
Máte někdo zkušenosti s kvalitou tohoto střídač v obdobné konkurenci?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
