Zajímá mě
1. na jakém článku bývá najvětší napětí při dobíjení baterie
2. na jakém článku bývá najvětší napětí při vybíjení baterie
1. Vyčítám a v grafárně normálně zobrazím data (v tomto případě to je článek, na kterém JK BMS naměří max. napětí - tuto entitu BMS přes ESPHome posílá do HA):
- Kód: Vybrat vše
SELECT "value" FROM "state" WHERE ("entity_id" = 'jk_bms_sklep_max_voltage_cell') AND $timeFilter
Tím zjistím, na jakém článku bývá největší napětí (bez ohledu na směr proudu baterií).
2. Vyčítám a v grafárně normálně zobrazím data (v tomto případě to je proud do baterie (nabíjecí má kladnou hodnotu, vybíjecí zápornou):
- Kód: Vybrat vše
SELECT "value" FROM "A" WHERE ("entity_id" = 'jk_bms_sklep_current') AND $timeFilter
Nevím, jak ty dva dotazy zkombinovat, když chci v tom prvním dotazu jenom čísla článků, když je proud baterií kladný (při nabíjení).
