Bluetooth zabezpečení - připojení k libovolné BMS
Bluetooth připojení k BMS často postrádá efektivní zabezpečení, protože PINy jsou většinou vyžadovány jen v aplikacích, nikoli při přímé komunikaci přes Bluetooth. U modelů jako JK-BMS lze BMS ovládat a přenastavovat bez nutnosti zadání hesla, což představuje bezpečnostní riziko, zejména u vozidel. Nejčastějším doporučením je fyzické odpojení nebo odstranění Bluetooth modulu, protože dosah Bluetooth je v praxi jedinou ochranou proti neoprávněnému přístupu.
- mstr
- Lokalita:Brno
Lze prosím nějak zabezpečit přístup k BMS přes bluetooth, tedy z mobilního telefonu? Tak nějak náhodou jsem zjistil, že se mohu připojit k libovolnému BMS, pokud jsem v dosahu Bluetooth. Nastavení hesla v aplikaci je asi jen taková ojebávka, k ničemu to není.
- Reputace:316
Re: Bluetooth zabezpečení - připojení k libovolné BMS
Pro spárování se dá většinou nastavit PIN. (Aspoň u mé se to dá.)
Jinak BT není nějak bezpečné, dá se to prolomit, ovšem zase dosah BT není velký takže doma reálné riziko moc nehrozí.
- mstr
- Lokalita:Brno
Dik za odpoved, ale PIN se nastavit neda, to co se nastavuje, je cosi divneho, ale k dalsi komunikaci je to jedno.... pripojil jsem se z jineho telefonu po nainstalovani aplikace zcela bez problemu......
Chapu, ze BT neni uplne bezpecne, ale ze to jde tak snadno mne prekvapuje. Baterii mam v aute, realne riziko zneuziti tedy docela existuje.
- Reputace:574
jako bohuzel to tak opravdu je. Nepises jakou BMS mas. JK BMS nejake piny/hesla umoznuje ale podezrivam je, ze to je resene jen v te apliakci. Kdyz se pripojim pres TB pres esp32, zadne heslo to nechce a muzu si s bms delat co chci.
U JBD si uz nejsem jistej co jde a nejde nastavit. U JBD snad jde treba vytahnout ten bt modul. U bms, ktera je dostupna bych o tom premyslel. U JK to asi nejde. u dalsich nemam zdani.
Ja mam baterie ve sklepe a mam problem se na ne pripojit sam
tam pak je riziko minimalni.
- mstr
- Lokalita:Brno
Tuhle - https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html, ale stejny BT asi pouzivaji vsechny ostatni podobne BMS. A ano, v aplikaci si taky mohu zmenit BT jmeno a nastavit heslo...jen je to jedno, pripojim se cimkoliv.
Vytahovat modul u zabudovane baterky v aute je trochu problem.....obcas se na ty udaje je dobre podivat. Nejde to resit treba vypinacem na napajeni BT modulu, predpokladam, ze cerveny vodic by pro tohle mohl jit pouzit?
- Reputace:316
Taky jde o to zda se ta BMS dá přes BT ovládat a nastavovat, pokud ne tak že si někdo bude prohlížet data nevadí.
Jinak jak psaly i když změníš PIN na párování tak nikde není zaručeno že tam není nějaká díra a nedá se na to připojit i bez PINu, pochybuji že číňan bude u BMS řešit bezpečnost.
Jak už řekly prostě BT modul odpojit od napájení či úplně odstranit.
- Reputace:574
On ten modul je tam na dratkach no. Kdyz by te to trapilo muzes si vytahnout treba ten napajeci pin na vypinac :/ nic jineho me nenapadamstr píše:Tuhle - https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html, ale stejny BT asi pouzivaji vsechny ostatni podobne BMS. A ano, v aplikaci si taky mohu zmenit BT jmeno a nastavit heslo...jen je to jedno, pripojim se cimkoliv.
- mstr
- Lokalita:Brno
Nedelam si iluze o bezpecnosti, jen bych zkratka necekal, ze to jde tak snadno. Tedy ze tam neni ani elementarni parovani pres PIN. A ze se neco takoveho pouzije bez varovani (od prodejce) zrovna v tomhle odvetvi. Treba u obytnych aut je to doslova casovana bomba.Soban píše:Taky jde o to zda se ta BMS dá přes BT ovládat a nastavovat, pokud ne tak že si někdo bude prohlížet data nevadí.
- sisdale
- Reputace:82
Ano, mohu potvrdit, JK BMS pouziva PINy jen v aplikaci. Pri komunikaci mimo aplikaci s BMS pres BT zadny PIN neni potreba a lze BMS take plne prenastavovat a ovladat i bez PINu. AntBMS to ma uplne stejne, PINy jsou jen pro legraci, vse lze delat bez PINu a samozrejme i prenastavenim, zapinanim/vypinanim MOSFETu. Kdyz je jeden klient pripojeny, druhy se nemuze pripojit. Vykopnout toho prvniho klienta by slo vyrusenim BT. Takze jedinou ochranou je dosah BT.glottis píše:jako bohuzel to tak opravdu je. Nepises jakou BMS mas. JK BMS nejake piny/hesla umoznuje ale podezrivam je, ze to je resene jen v te apliakci. Kdyz se pripojim pres TB pres esp32, zadne heslo to nechce a muzu si s bms delat co chci.
Ja mam baterie ve sklepe a mam problem se na ne pripojit samtam pak je riziko minimalni.
- Reputace:1036
No a já mám jednu JK-BMS která po mě v aplikaci začala vyžadovala heslo a nepodařilo se mi k ní připojit. Odložil jsem ji do šuplíku kde čekala až přijde její čas. Teď jsem zkoušel se k ní připojit přes ESPHome integraci. A nic. Nejde to. Log se zastaví někde na začátku komunikace a tam zůstane.
