Varta 12V 140Ah 800A
Baterie Varta 12V 140Ah 800A může krátkodobě zvládnout odběr kolem 200A bez výrazné degradace, ale dlouhodobé zatížení nad 1C není doporučeno. Při používání s měničem 3000W a spotřebičem přes 2000W dochází k poklesu napětí, který se však po odlehčení rychle obnoví. Olověné baterie je vhodné vybíjet maximálně do 40 % kapacity a v zimě je nutná jejich údržba, přičemž pro stabilní provoz by bylo lepší použít větší kapacitu nebo moderní LiFePO4 baterie.
vens
Nový příspěvek od vens »
V minulosti som kupil obytny prives v ktorom bola bateria Varta12V 140Ah 800A v kombinacii s menicom 3000W trvaly vykon modifikovana sinusoida sice bateriu som uz vymenil za LiFePO4 12,8V 200Ah Ultimatron kazdopadne ma zaujima nazor miestneho osadenstva na predoslu kombinaciu.
Varta 12V 140Ah ma uvadzany startovaci vykon 800A v pripade pouzivania s uvedenym menicom ako dlho v sekundach az minutach sa mohla zatazovat tato bateria odberom asi 200A aby nedochadzalo k degradacii baterii ako takej?
Zaujima ma to preto kedze predosli majitel vyuzival kavovar s odberom cez 2000W bateria uz pri kupe vykazovala pod zatazou pokles napatia no za kratky cas sa nabila.
fugas
Reputace:384
Re: Varta 12V 140Ah 800A
Nový příspěvek od fugas »
Kromě toho že to olovo je těžké a plné kyseliny, na něm není nic špatného. Pokud je systém nastaven správně, tak se olovo nevybiji z více než max 40%. Takže pro zmíněných 200Ah by byly ty olověné baterie potřeba čtyři. Navíc je třeba ho přes zimu udržovat.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
U olova je běžné že napětí padá, klidně i k 10,5V ovšem bez zátěže musí vyskočit zase k 12,6V.
Jinak 200A by po krátký čas nemělo vadit, ale samozřejmě víc jak 1C neprospívá žádné baterce.
V dataschetu od výrobce by měly být podrobnosti jako tabulka zatížení atd....
