Solax X3 Hybrid G4 nová verze FW
Uživatelé diskutují o nové verzi firmware Solax X3 Hybrid G4, konkrétně o rozdílech mezi verzemi 1.23, 1.27 a novějšími. Sdílejí zkušenosti s instalací, problémy s regulací a spotřebou energie po aktualizaci. Zároveň řeší dostupnost starších i novějších verzí firmware a identifikaci hardwarových verzí zařízení.
pavelstnl
Nový příspěvek od pavelstnl »
Dobrý den, nevíte někdo jaké změny jsou v nové verzi FW 1.27 proti verzi 1.23?
Má-li cenu aktualizovat.
Díky Pavel
mv12
Re: Solax X3 Hybrid G4 nová verze FW
Nový příspěvek od mv12 »
Kde se dá získat aktualizace?
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
pavelstnl
A co se týká těch změn, nevíte někdo zda je tam něco podstatného?
Foox
Nový příspěvek od Foox »
Všetko na solaxy, baterky, dongle,..
mv12 píše:
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... wH-Yta94Ks
Len z PC, z telefonu nejde otvoriť
FVE Karpaty 10.2 kWp, JV/JZ, Solax X3-Hybrid-12.0-D (G4), Solax Triple Power 23.2 kWh
Zak
Reputace:3
Nový příspěvek od Zak »
Hustý...není někde k dispozici i changelog ke každé verzi? Tam to nevidím :(
Je nějaká rozumná šance, že je to oficiální a funkční a neudělá to z měničů jen brick? :D
Foox
Zak píše:
changelog nie je, Solax nič také nevydáva.
Na Solax X3 G4 mám naištalovaný firm. 1.29/1.27, + pocket wifi V3.006.04. Všetko funkčné.
Update Bat T58 V1 sa nezdaril - mám tam Master V1 +2x slave V1 +1x slave V2 a v tejto konfigurácii nie je Update BMS možný.
Či je funkčné všetko, to neviem.
Pri update je potrebné dodržať štruktúru adresárov na USB a ostatné podmienky - bat nabitá min 30% a/alebo slnko na paneloch.
Naposledy upravil(a) Foox dne pon led 23, 2023 8:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Zak
Reputace:3
Děkuji za odpověď. Jak poznám rozdíl mezi V1 a V2 verzemi T58?
Foox
Zak píše:
Master V1 má okolo BMS čierny pruh cca 10cm široký. Master V 2 je celá šedá. Slave V1 sa hlási ako REP-T58, V2 ako TP007. Vizuálne sú rovnaké, ale na V2 číňan lepí zboku nálepku V2
pavelstnl
To je prostě SUPER, díky moc za odkaz, kde jste se k tomu dostal??
Zak
Reputace:3
Foox píše:
Zak píše:
Možná blbá otázka, ale kde bych měl to REP-T58, respektive TP007 hledat? Černý pruh je jasný, takže master je u mě V1 zdá se :D
Foox
Zak píše:
Foox píše:
Zak píše:
V štandartnej aplikácii https://www.solaxcloud.com/#/login
Solax Cloud System/Menič/štatistika baterky/info o verzii
SanchoCZ
Lokalita: Most
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od SanchoCZ »
A toto je na upgrade či nikoliv viz obrázek? Instalační firma slibovala upgrade a nic. Děkuji.
centaurian
Nový příspěvek od centaurian »
SanchoCZ píše: čtv dub 18, 2024 3:28 pm
Pokud je to T58 V2, tak existuje dostupná verze 2.07: https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 1866434010 Jestli je i novější netuším, poslední aktualizace té sbírky fw byla loni v létě.
Naposledy upravil(a) centaurian dne pon dub 14, 2025 3:45 pm, celkem upraveno 1 x.
centaurian
Nemáte někdo k dispozici stažené novější FW než ARM 1.41/DSP 1.42 co je na tom app.box.com? Vím, že existují minimálně verze ARM 1.45/DSP 1.48 a ARM 1.47/DSP 1.50...
Petr603
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Nový příspěvek od Petr603 »
ARM 1.47 a DSP 1.50 je ke stažení zde: https://ops.gbc-solino.cz/files/X3_Hybr ... 7_1_50.zip
Já měl 1.44/1.46 a šlapalo to ok, teď jsem nahrál ten nejnovější a je to úplně na pytel. Regulace špatně reguluje, při změnách zátěže dobírá moc ze sítě. Předešlý FW: spotřeba noc + regulace tak 0,6kwh/24h, a s tímto novým firmwarem už jsem na 1,2kwh a to není ještě ani konec dne.. Nahrával jsem ráno.
A ten 1.44/1.46 jsem si samozřejmě nenechal.. 😢
Tak se připojuju k dotazu, nemá ho někdo uložen nebo není někde ke stažení?
rob.brno
Reputace:27
Nový příspěvek od rob.brno »
FW 44/46 mohu poslat emailem.
Petr603
díky za nabídku, já ho nakonec sehnal zde: https://web.archive.org/save/https://ar ... 4_1.46.zip Akorát je to zip a v tom origo rar a mezi archivy je vir, musí se to rozbalit třeba přes winrar, ten to nebere v potaz.
Jinak už je fw 1.50/1.52, ale po fiasku s tím předešlým jsem ho ještě nezkusil nahrát..
