U něj je
- Kód: Vybrat vše
substitutions:
device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
mac_address: 3C:A5:51:AA:AA:AA
# Defaults to "JK02". Please use "JK04" if you have some old JK-BMS version (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
protocol_version: JK02
esphome:
project:
version: 1.3.0
esp32:
board: wemos_d1_mini32
framework:
# The arduino platform crashs
# type: arduino
# version: latest
type: esp-idf
version: latest
external_components:
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ota:
password: "bla bla bla79ca14b5a9dd4a748d8e39fb9"
logger:
# If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
api:
encryption:
key: "bla bla bladJ/Lh868A1EsYnJTEHLSafMz4JVaZB98RXo="
esp32_ble_tracker:
ble_client:
- mac_address: ${mac_address}
Nejsem expert, ale doporučují na straně ESPHome po kliknutí na trojtečku "Clean Build Files" aby se nepletly staré kompilace s novými. Nikdy jsem to teda neměl zapotřebí dělat:
Ještě snad postup, který u mě funguje
1. V HA - ESPHome kliknu vpravo dole na + NEW DEVICE, continue, a zvolím si jeho jméno. Vyberu typ ESP32
2. Dostanu klíč, který si zkopíruji, protože ho budu za chvíli potřebovat
3. Kliknu na Install a zvolím "Manual download", "Modern format". Spustí se kompilace (2 minuty?)
4. Otevřu si prohlížeč Chrome a v něm
https://web.esphome.io/?dashboard_install (jinak používám Firefox, ale ten nepodporuje WebSerial)
5. ESP32 připojím přes USB k počítači (ovladače p seriovému portu už mám nainstalovány z dřívějška)
6. v ESPHome kliknu na CONNECT a vyberu nově se objevený port. Pak vyberu vytvořený soubor který chci poslat do ESP32
a pošlu ho tam. Obvykle to proběhne bez stisku resetovacího tlačítka.
7. Po dokončení se za chvíli objeví nové zařízení v HA s dotazem, jestli ho chci integrovat. Potvrdím a bude požadovat ten klíč.
Toď vše.
Naposledy upravil rva dne ned led 22, 2023 4:02 pm, celkově upraveno 1
