PLC, STM kit, Hodinky
Bezplatná nabídka zařízení, materiálů nebo komponent z oblasti fotovoltaiky a energetické soběstačnosti. Pro ty, kteří chtějí přenechat použité vybavení ostatním.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Chtěl jsem to vyhodit, třeba někomu ještě poslouží:
Hodinky Garmin vivoactive 3, mají špatnou baterii, výdrž sotva den a ještě je to anglická verze
PLC Micro810 24V, po zapnutí pouze problikne zelená LED
Kit STM32F401C - skoro nepoužitý
Přijímač s vysílačem pro přenos logického signálu přes 2.4Ghz - nezkoušen, ale asi nový
Zdroj 3.3/12V ze settopboxu
USB adaptér
Nic za to nechci, mám pouze dvě podmínky: obdarovaný dá úměrnej peníz na provoz fóra a pouze pro uživatele co mají reputaci a jsou pro fórum přínosní.
Poštovné do zásilkovny platím já, případně osobně Plzeň
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: PLC, STM kit, Hodinky
Mna by zaujimalo, to STM ci to nebude lepsie na DIY MPPT ako ESP32, kde od urcitej
frekvencie ESP32 nie je schopne udrzat definovany posun medzi fazami
a tak jedna faza otvara FET-y viac ako druha.
https://www.youtube.com/watch?v=Mgklxq8 ... Q&index=78
Reputace: 480
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, tie hodinky by som zobral, daj prosím info cez SZ, ďakujem.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Představa byla, že někdo vezme vše, moc se mi nelíbí každý kus balit do něčeho a běhat s tím do zásilkovny. Mám naproti baráku kontejner, to si radši udělám jednu procházku tam :lol:
David LiFePO4
Nový příspěvek od David LiFePO4 »
Ahoj, vzal bych všechno, jestli je to ještě volné. Celkem bych to využil, hlavně to plc, když bych si ho opravil.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
David LiFePO4 píše:
Tak to stmko pošli pak rottenkiwimu, jestli ti to zašle celý a ty ho vyloženě nepotřebuješ. Zajímalo by mě jestli to ten jeho projekt posune a on se na fóru o výsledky dělí.
David LiFePO4
Ne, stm nepotřebuju, pošlu mu ho.
