Okraj střechy
Při montáži solárních panelů na šikmou střechu je důležité zvážit vzdálenost od okraje střechy, zejména kvůli působení větru. Neexistuje přesná norma, ale výrobci panelů uvádějí maximální zatížení větrem a sněhem, které by měl projektant zohlednit. Větrné zatížení je obvykle významnější u volných instalací než na šikmých střechách, kde je třeba také dbát na bezpečnou vzdálenost od oplechování kvůli bleskové ochraně.
Mirek79
Lokalita: Ústí nad Orlicí
Lokalita:Ústí nad Orlicí
Okraj střechy
Nový příspěvek od Mirek79 »
Zdravím všechny solarniky ,potřeboval bych poradit ohledně montáže střešní konstrukce panelů od okraje šikmé střechy od stitoveho plechovani, Existuje nějaká norma, doporučená vzdálenost od okraje kvůli působení větru? Jedná se o montáž 6ks panelů. Dostatek místa pro montáž je dost, ale nevím tu vzdálenost od okraje...
Děkuji pěkně
shuty
Reputace:66
Re: Okraj střechy
Nový příspěvek od shuty »
myslim ze norma na to nie je, aspon som o nej nepocul. kazdy panel ma v datasheet napisane mozne zatazenie - wind a snow. takze asi by nejaky projektant vedel vypocitat ci tam bude to zatazenie ok.
kazdopadne si myslim ze ten vietor bude skor potrebne riesit pri polnych instalaciach na volnom priestranstve ako na sikmej streche.
a ak sa dodrzi dostatocna vzdialenost s od toho oplechovania vzhladom na blesk tak by tam nemala vzniknut velka medzera pre mozne zatazenie panelov vetrom.
mozno iny viac poradia
