Panel na panelákový parapet s konkrétnymi rozmermi
Pro solární systém na panelákový parapet o šířce přibližně 25 cm je vhodný panel s články ve třech řadách a výkonem kolem 30 W. Ideální rozměry panelu jsou do 60 cm délky a cca 35 cm šířky, aby nepřesahoval přes okraj parapetu a byl stabilní proti větru. Vhodné panely lze najít i v ČR nebo SR, často za přijatelnou cenu, případně je možné panel vyrobit vlastními silami.
mytus
Nový příspěvek od mytus »
Hľadám pre môj malý solárny systém na parapet panely konkrétnej šírky. Nechcem totiž, aby panely pretŕčali cez hranu parapetu (bojím sa, že by ich tam podfúklo).
Môj setup, ktorý staviam:
- šírka parapetu: ca. 25 cm (orientácia parapetov v byte: V a Z)
- panely mám aktuálne tieto (2 ks)
Chcel by som panel, ktorý má články v troch radoch (ciže nominálny výkon ca. 30W), ktoré by som ešte vmestil na parapet. Nechcem, aby panel pretŕčal cez okraj parapetu na ulicu :)
Blízko k tomu, čo potrebujem je takýto panel, pre ideálne využitie parapetu potrebujem dĺžku do 60 cm a šírku ca. 35 cm (vtedy bude panel v ešte akceptovateľnom uhle).
Nemáte nejaký tip, kde panel takýchto parametrov kúpiť? Ideálne niekde v ČR/SR, aby nestál ruku/nohu :)
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Panel na panelákový parapet s konkrétnymi rozmermi
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Keď ho potrebuješ hentakých rozmerov tak si myslím že bude praktickejšie si ho doma vyrobiť. Teda ak máš na to chuť a nejaký ten materiál.
3,2kWp REC320NP - juh
mytus
Ďakujem za tip, tomu by som sa však celkom rád vyhol. Materiál by som zaobstaral, ale necítim sa na to :)
mytus
Tak nakoniec som pravdepodobne niečo našiel. Na eBayi, noname, ale s veľmi podobnými rozmermi, ako potrebujem a za celkom prijateľnú cenu (1,5€/W po zarátaní poštovného).
Verím, že na jar si tak budem môcť aj ja spraviť vlastné vlákno v tomto fóre:)
