Prodám JUNTEK MPT-7210A mppt controller solar battery charge
Nabízím k prodeji JUNTEK MPT-7210A MPPT solární regulátor nabíjení vhodný pro baterie 24V až 72V. Regulátor je plně funkční, ideální pro rychlé dobíjení například elektrokol ze solárních panelů s nižším napětím. Součástí je regulátor, návod a originální krabička, baterie není v ceně. Cena je 1199 Kč plus doprava, preferuji zásilkovnu nebo balíkovnu. K dispozici je také podpora s nastavením a opravený návod.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Prodám JUNTEK MPT-7210A mppt controller solar battery charge panel digital control boost voltage module charge 24V/36V/48V/60V/72V
https://a.aliexpress.com/_mtRvD7o
Zkoupeno na Aliku, plně funkční. Vhodné například pro dobíjení cyklobaterie 36-72V ze solárního panelu o nižším napětí Voc (ověřil jsem příkon dobíjení 10A, to je 2x více, než dává výkonná síťová nabíječka, když svítí sluníčko dobije elektrokolo 2x rychleji než ze sítě a nemusíte hledat zásuvku, pokud to tedy dovolí BMS baterie a máte dostatečně výkonný panel)
Používal jsem regulátor krátce pro seznámení s FVE a brzy přešel na výkonnější řešení.
Originální návod obsahoval nepřesnosti, opravil jsem je a případně poradím s nastavením.
POZOR je nutné regulátor nejprve připojit na baterii a teprve pak na solár.
Součástí je regulátor, návod a papírová krabička. Baterie není součástí dodávky. (jen jsem to s ní předváděl) Cena 1199 Kč + doprava dle domluvy, preferuji zásilkovnu, nebo balíkovnu
7210A Aluminum Alloy LCD Display MPPT Solar Panel Charge Controller for Lithium Battery
Features:
Compatible with 24V / 36V / 48V / 60V / 72V battery pack system, can set the output voltage and current according to actual need. Innovative MPPT technology and high tracking efficiency, can improve the generated energy.
High-speed and high-performance design, great for solar charging use.
Excellent heat dissipation capability: Adopts advanced fan temperature control technology for quick controlling the heat.
Aluminum alloy case, durable for use.
Simple operation interface: LCD screen displays the current, current, power, charging time, etc.
Working modes: Selectable MPPT and DC-DC (MPPT for photovoltaic panels application and DC-DC for boost power supply).
Charging options: suitable for lithium batteries and batteries.
Built-in 20 groups of data for user to set and store.
output power is 600W, suitable for 100W - 600W solar panel.
Reverse connecting protection: MOS reverse connecting protection circuit at the input and output end for effectively protecting the controller and battery.
Overload protection: the controller will automatically cut off circuit if overload.
Wide applications: battery and lithium battery charge, household photovoltaic power generation system, solar street lamp, etc.
Specification:
Model: 7210A
Material: aluminum alloy
Color: green
Display: 160*128 TFT color LCD display
Input voltage: DC12-60v
Output current: 0-10A adjustable
Output power: 20-600 W
Working mode: MPPT, DC-DC
Output voltage: DC15-90v,adjustable for 24V/36V/48V/60V/72V
Weight: Approx.440g/15.5oz
https://www.scribd.com/document/4996840 ... -EN-manual
youtube.com
https://m.youtube.com › watch
How to Program MPT-7210A Boost Solar Charge Controller - YouTube
Features:
Specification:
Model: 7210A
Color: green
youtube.com
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:428
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Prodám JUNTEK MPT-7210A mppt controller solar battery ch
Když bych o něj měl zájem a chtěl ho hned. Teď bohužel balikovna ani zásilkovna nikam nepojede. Kde si ho lze vyzvednout?
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Nežetice 1, Trhové Sviny, Jihočeský kraj.
- Petr Žoha
- Reputace:-2
Snižují cenu na 990Kc + doprava
- *CAR*
- Reputace:3
Ještě počkám až trošku upravíš cenu včetně dopravy a dohodneme se .
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Petr Žoha
- Reputace:-2
*CAR* píše:Ještě počkám až trošku upravíš cenu včetně dopravy a dohodneme se .
Po skončení aukce, jsem to chtěl dát na Bazoš. Nejlevnější doprava je asi zásilkovna a s tím víc neudělám
- Reputace:1066
Inzerát do archivu, porušuješ podmínky aukra a i tady ...
