Spotřeba SML III a elektrocentrála
Soban
Reputace: 299
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Spotřeba SML III a elektrocentrála
Nový příspěvek od Soban »
tomas81 píše:
To je na 80%?
Nechápu? U lifepo4 se nelze řídit napětím je to hodně nespolehlivé.
Lifepo4 se na 100% nabíjí klidně i při 27V ovšem bude to trvat dlouho, takže se používá bulk 27.6V tj 3.45V na článek, více nemá cenu baterku zatěžovat.
Tak stejně float 26.8V což je 3.35V na článek a nebo 27.04V což je 3.38V se zaokrouhlí na 27V protože někde nejde nastavit 27.04V.
A vypnutí měniče 24V protože to je 3V na článek více nemá cenu jít už tam moc energie není.
Samozřejmě můžeš nastavit i míň, ale méně jak 23.5V bych nenastavoval.
Samozřejmě přepnutí na DS můžeš nastavit na 24.5V či 25V aby byla nějaká rezerva a spět na baterku při 27V.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
tomas81
Reputace: 0
Nový příspěvek od tomas81 »
Jak se na tom zapina wifi? Na modulu nesviti zadna kontrolka a vypinac taky nikde:-(
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
