UPS - Victron 12V/800VA/35A-16A
Victron 12V/800VA měnič s 35A a 16A výstupy je vhodný pro napájení lednice do 1050VA a kotlového čerpadla 50VA s externí olověnou baterií Exide Marathon 12V/150Ah. Krátkodobě zvládá až 1600VA, ale při startu kompresoru lednice může být výkon na hraně, proto je doporučeno testovat nebo zvolit silnější měnič. Uživatelé uvádějí, že 800VA může lednici spustit jen částečně, lepší je 1200VA a více, případně invertorová lednice.
- stega
Dobrý den,
rád bych se zeptal na názory k tomuto měniči pro použití jako UPS s externím staničním olověným akumulátorem.
Baterie je Exide Marathon M12V155FT s deklarovanou kapacitou 12V/150Ah, s tím že aktuální kapacita by měla být 100Ah při odporové zátěži trvale 100W.
Představa je zhruba takováto. Rád bych aby měnič napájel lednici (až 1050VA) a čerpadlo v kotli (50VA).
Dle konzultace by tento měnič měl dát krátkodobě dvojnásobný výkon, tedy až 1600VA.
Otázka zní na co se přípravit, na co si dát pozor, případně na vaše názory.
Děkuji.
Děkuji.
- Dagus
- Reputace:242
Re: UPS - Victron 12V/800VA/35A-16A
Hele mě 800VA lednici nadtartoval 2x z 5 pokusů. Mám 160cm liebherr.
- stega
Meril jsi trvaly a spickovy prikon lednice?
- Dagus
- Reputace:242
Ano, respektive jí furt mám. 80W když jede kompresor a náběh 1800W říká multiplus a 150W mám dům, takže je to 1650W. No na hraně a tak se to přesně chovalo. Jednou to šlo jednou ne. Dnes bych doporučil spíš 1200VA jako jistotu a nebo invertorovou lednici, nebo si to otestovat a vrátit do 14ti dnů kdyžtak. Já si spočítal, že než lednici, tak vyměním za mp2 3000VA a nakonec mám MP2 5000 protože jsem ho nemohl nekoupit.
