Priorita ohřevu vody
Poloostrovní elektrárna bez baterií může primárně ohřívat bojler a teprve po jeho nahřátí napájet domácí rozvody. Přebytečná elektřina se pak může posílat do sítě, i když technicky je to složité bez baterií. Obvyklý postup je opačný, kdy se nejdříve zásobuje domácnost a až zbylá energie ohřívá vodu.
- sikec
- Reputace:-10
Známej se chystá na poloostrovní elektrárnu, která má umět následující funkce:
1) Primárně bude nahřívat bojler
2) Až se nahřeje bojler, pustí se elektřina do rozvodů v domě
3) Pokud něco zbyde, pošle se to do sítě
Chce systém úplně bez baterek.
Jak byste to řešili vy? Většinou je to naopak - tj. elektřina do domu a až co zbyde se posílá do bojleru.
- fugas
- Reputace:384
Re: Priorita ohřevu vody
Sice to sem nepatří, ale v takovém případě je to přece úplně jedno. Měnič se sfázuje a co nepodlehne přímé spotřebě, to prostě odteče. Jediné co se proto dá dělat je, že se bude koupat v poledne, aby eliminoval nahřívání z DS. To je ale asi všechno.
- PetrDubi
- Reputace:340
Chtěl bych vidět poloostrovní elektrárnu, která posílá přebytky do sítě (poostrovní z principu, ne to, že někdo říká hybridu s paralelením připojením poloostrovní elektrárna)
Jinak ostrovní nebo poostrovní elektrárna má vždycky baterky (pokud to není pouze ohřev bojleru přes střídač typu Bel nebo Siton), pokud nemá baterky, tak je to normální ongrid (hybrid baterky má).
A to co chce tvůj kamarád jde technicky těžko udělat - ongrid nefunguje bez sítě a pokud má připojenou síť , tak do ní posílá elektřinu, kterou spotřebuje cokoliv, co je tam připojené a odebírá elektřinu. Na to by musel mít opravdový poloostrovní systém s baterkama, kam by si připojil nejdřív bojler a po nahřátí domácnost, akorát by pak nemohl posílat ty přebytky do sítě.
Jinak pokud chce posílat elektřinu do sítě, tak to sem fakt nepatří (jak psal Fugas) a měl by jsi jí s takovým dotazem na jiné fórum.
- sikec
- Reputace:-10
Děkuji, myslel jsem si to. Prostě má prioritu voda a pak vše ostatní. Asi mu řeknu ať dá BEL a nějaký malý střídač k tomu...
