Měnič 12V 1500W
Měnič 12V 1500W může u levných čínských modelů způsobovat rušení v DC větvi a problémy se stabilitou při malé zátěži. Řešení zahrnují použití feritových filtrů, stínění kabelů a uzemnění měniče v kovové bedně. Vyšší kapacita kondenzátorů může pomoci stabilizovat výstup a snížit rušení, které může ovlivňovat citlivá zařízení jako solartrackery nebo televize.
dracekvo
Reputace:155
Měnič 12V 1500W
Nový příspěvek od dracekvo »
potřebuji koupit na léto měnič, Teď mám jen 300W mod. sinus.
Chtěl bych tento http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... 3&catg=221
Ale co sem tak četl, tak prý je u těch levných čínských problém s rušením do DC větve a stabilitou při malé zátěži? Je to ještě stále pravda?
Havlas
Reputace:9
Re: Měnič 12V 1500W
Nový příspěvek od Havlas »
Já mám 48V/4000W. Rušení na DC je, třeba nejde změřit multimetrem napětí na přívodních kabelech. Teď mám kabely k bateriím dlouhé cca 24m a v tom se to rušení utlumí. Rušilo to taky televizi, no rušilo, prostě drobné zrnění přes obraz. Připojením signálu přes HDMI a ty dlouhé kabely to řeší. Ale třeba Tristaru to vůbec nevadí a měří naprosto přesně. Ještě jsem vypozoroval že při malém odběru a dosažení napětí kolem 57V začíná 230V mírně kolísat. Ale stačí větší odběr cca 800W a jede úplně normálně. O kolísání výrobce a prodejce vědí, prý řeší a asi ho po vyřešení v rámci záruky vyměním za bezchybný. Jinak naprostá spokojenost, za celou dobu co ho mám cca 8 měs. nenastal žádný problém a ani se mi ho ničím nepodařilo rozhodit do chyby, kdy by se vypnul nebo přestal fungovat. A to na něj jedu celý dům včetně pračky, myčky a ledničky, tedy pokud je dost šťávy v systému.
dracekvo
Reputace:155
Re: Měnič 12V 1500W
Aha, tak to já si raději počkám, až to nějak domyslí. Sice rád kutím, ale v tomhle případě bych se tomu rád vyhnul.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Měnič 12V 1500W
Nový příspěvek od gupa »
A nepomohlo by nějaké obyčejné odrušení?
přes google jsem našel např:
http://www.elfis.cz/shop/products/odrus ... /1elf3v--/
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Měnič 12V 1500W
Nový příspěvek od LIX »
taký filter je na 3 až 16A jemu tam bude tiecť okolo 100A, filter by zhorel. Možno by to vyriešila vysoká kapacita kondenzátoru, ak nemá ten menič dostatočnú kapacitu kondenzátorov v sebe. Vyskúšal by som tam dať aspon 20 000uF 25V, elektrolytický.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Měnič 12V 1500W
Filtr je na AC stranu. Pro DC by bylo možná řešením stínění nebo na +a -izolovaný vodič převlést kousek uzemněné kovové chráničky. Nebo feritový prstýnek jak to bývá na lepších USB kabelech a napájení. Samotný měnič by měl být nějak uzemněný, např umístěním do galvanicky oddělené kovové, uzemněné bedny.
Bednu jsem dělal na měnič, ale na frekvenční pro regulaci as. motoru, stíněný kabel mezi měničem a motorem jsem také uzemnil. Bydlím v obydlené zástavbě a nějaké rušení by ostatní pěkně štvalo.
Naposledy upravil(a) gupa dne stř úno 06, 2013 11:21 am, celkem upraveno 1 x.
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Re: Měnič 12V 1500W
prepáč v rýchlosti som si to nevšimol. Ten krúžok by možno na DC pomohol.
Lubomír
Re: Měnič 12V 1500W
Nový příspěvek od Lubomír »
Mám 24V 1500W a rušení na něm není.
Pracuje spolu bez problémů se solartrackerem a ten je hodně citlivý na rušení.
Regulátor PWM SOLAR30 z ebay,taky bez problémů.
Mužu ale jen posoudit podle toho trakeru,osciloskop nemám.
