Migelova elektrárna
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Zabudol som napisat ze su to odpajace na nozove poistky trojmiestne z toho strednu poziciu som odtial vyhodil a je tam len +a- na kazdu baterku zvlast a takisto aj kazdy menic a regulator ma svoj odpajacMigel píše:To su odpajace na listy respektive na medene pasoviny su to ro rozmere 200x5x1cm
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 191
Ta doska je tam len tak zatial aby som videl ako mi to vychadza..pojde tam cetris s hlinikovym plechom a od predu bude posuvne plexisklo aby to bolo uzatvorene a prehladne..cipis píše:Osb vyhod, dej cetris/cemvin nebo proste neco nehorlaveho.
Byl by prosim detail tech sin a pripevneni tech odpinacu nebo co to je?
(rozširovania)
- Reputace: 287
Zdravim, citam ze tu mate problem s WIFI + MQTT + BLE u ESP32.
Ale ja ten problem nemam, mam BMS + ADS1115 + AMG8833 array + OLED1306 + MAX98357A + uSD karta + OTA
+ bezny I2C 20x4 display, ide to na I2C + SPI + I2S.
Sice aplikacia ma 96 % flasky, ale aj pri hrajucom inet radiu nie je problem ani s BLE ani WiFi
ani WiFi cez protokol ESP NOW / SLAVE / MASTER /.
- Reputace: 191
Tak posielam detail toho uchytenia tych odpajacov a aj bms...
Kazdy odpajac ma zozadu nozicky na uchytenie na pasovyny..a od spodu mam vyvody na baterky a takisto aj menice a regulatory.ono vyhoda tychto odpajacov je ze sa daju prerobit lahko aj len cisto na kable alebo vyvody presunut na vrch..ako kazdemu dovoluje instalacia..
(rozširovania)
- Reputace: 191
Tak tu je to foto(zabudol som to dat do prispevku pred tym
(rozširovania)
- Reputace: 191
Vela zdravia,stastia nech kvam tecie zo slniecka
Aby starosti boli minulostou a radosti pritomnostou!
Nech slniecko kilovatiky posiela!
Nech sa na sebestacnost kazdy spolieha!
Prajem vsetkym vam len to dobre z kazdeho rosku bo cloveku staci to zdravie aby mal na setko ostatne stastie a lasku
(rozširovania)
- Reputace: 191
Taaak neska trochu slimacia robota a bolia stoho prsty
Dostal som sa k lisovaniu ociek na bmsky a je to nekonecna robota ked ma clovek nakrimpovat 130malych ociek
Co uz ked som dlhsie chory tak aspom totok sa da robit vnutri v teple..ono tato choroba je asi vaznejsia nez tie ostatne bezne
Uvidim ci nebudem mat problem stym blututom som zvedavy..
(rozširovania)
- Reputace: 475
Aj ja som dnes krimpoval, ale iba 16 ks
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 191
Taaak osadenstvo...ako to uz byva clovek mieni pan boh meni
...neska som objednal omylom tento monitoring junctek kg160 f https://aliexpress.com/item/10050032563 ... t=Pc2Msite
Nie ze by som ho nechcel len nechcel som teraz bo som nakupil uz ine veci a chcel som pockat aspom do dalsej vyplaty a mozno aj pre pokoj manzelky
No a omylom som klikol na objednat namiesto pridat do oblubenych ..couz bude to skorsie doma
Co som vycital tak ide stym ovladat nejake rele vypinacie ma to mnozstvo ochrannych funkcii rozhodol som sa takto nakolko som zo zaciatku chcel kazdu baterku monitorovat zvlast a potom cez rsbpi ale nakolko mam (zatial 8 ) baterok paralelne kazda svoju bms tak tento shunt my bude tie baterky merat ako jeden celok.ma to aj blutut aj rs485 vyzera to dobre parametrovo.konkretne som objednal 600A verziu.ktovie kedy sa dostanem k rsbpi tak aspom to budem mat takto pod kontrolou a do buducna sa to da pripojit k hocicomu..
Tak ked budes cipis na nieco zvedavy tak ti potom poviem ked ta to zaujalo..aj ostatnym ktory uvazuju o dakom lacnejsom bocniku(ktory je smart) ako to meria..inak ake mate vy napriklad?nehovorte ze vacsina fici na victronovi..
(rozširovania)
- Reputace: 191
Vcera som konecne dokoncil kablovanie z bmsok na baterky a dal dokopy rozvadzac co pojde k stringom pod strechu..uz nech je krajsie pocasie nech to uz spustim..
(rozširovania)
- Reputace: 191
Ahoj Tom.. Aj si ich pouzil tie spodky k tym nozovkam?..TomHC píše:Aj ja som dnes krimpoval, ale iba 16 ks
(rozširovania)
- Reputace: 191
Ahojte..dlho som tu nic nedal a ani nebolo co..dlhsie som sa nedostal ku ,konikovi"
Ale cez vikend som dokoncil odpajace k baterkam a prisiel aj bocnik s ciny tak som ho nahodil na zbernicu..momentalne budem pripajat baterky k zberniciam ked si vtyzdny dokoncim kable s ockami co pojdu na ne..a cez vikend ked vyda by som ich zapojil a nastavil vsetky bmsky a aj ten shunt co prisiel s ciny..tak uvidime..dam sem aspom nejake foto a v tyzdni pridam ostatne (nemal som kedy to odfotit ako celok) tak aspom nieco pre predstavu ako som schoval tie zbernice..
(rozširovania)
- Reputace: 983
to je aspoň energetika
- Reputace: 781
Jak si vyhračičkoval s tím víčkem lišty
- Reputace: 191
Sak kto by sa pozeral na tu 2cm medzeru nad tymy odpajacmicipis píše:Jak si vyhračičkoval s tím víčkem lišty
Inak to je ten bocnik aj stym monitorom od toho juncteku co sme sa bavili cipis vtedy..tak potom sem dam info ako to funguje,sam som na to zvedavy..
(rozširovania)
- Reputace: 191
Caute osadenstvo..tak dnesnym dnom som dokoncil vsetko okolo bateriek,menica,reglu a busbarov..dopojil som displej k shuntu a osadil ho nad nim a dorobil som aj konce aby to bolo zavrete aj z bokov,zapojil baterky a skusil spustit.cuduj sa svete iskri nelietali
nastavil som bmsky (aj ked ich asi budem mozno prestavovat este) tymto mam jednu cast montaze za sebou a teraz ma caka rozvadzac a prepojenie panelov na streche plus pridanie este dvoch.
Do buducna by som chcel este od dvora pridat panely mozno rovnakeho vykonu ako na prilozenej foto alebo viacej uvidim co zozeniem..
(rozširovania)
- Reputace: 287
Tie odpajace a baterky vyzeraju spicovo, len si kladiem otazku, ako to bude fungovat.
Baterky budu zatazovane nerovnomerne, ta prva pri shunte najviac, ta posledna vpravo najmenej.
Teraz ten shunt sa mi nezda velmi kvalitny, takze SOC bude nepresne.
No a preco je menic a regl tak daleko od toho shuntu a uz nie cez busbary ale len cez vodice ?
- Reputace: 191
Vsetky odpajace su na busbaroch o rozmere 5cmx1cm a dlzke 2m (su na 800A alebo vysie uz si to nespomeniem presne)a to aj tie odpajace na menic a reg. Prva a posledna baterka su od seba 140cm neviem ako inak sa da vyriesit ak su baterky paralelne..je jedno ci sa davaju nad seba do skrine alebo vedla seba do police stale tam bude rozdiel medzi prvou a poslednou.kable mam od kazdej baterky rovnakej dzkyplusy aj minusy preto to vyzera skrutene tie kable..
Menic je vzdialeny od odpajaca na busbare 150cm 50mm2 kablom..
regulator je od nich tiez do 180cm 25mm2 kablom.nad ten menic pocitam este s jednym takym istym a on ma z tej strany ventilatory takzie blizsie to uz neslo k voli vyske stropu ked tam pride este jeden nad nim..
Shunt je do 600A (aj ked na nom bolo vyrazene 720A) a dlho som zhanal daco schopne comu su da verit(na internete je dost videii a porovnavaju to s victronom)
(rozširovania)
- Reputace: 781
Kabely sice shodné máš, ale ne už délku po busbaru.
Čistě teoreticky by měla mít první baterka plus na první pojistku prvního odpínače vlevo a mínus na třetí pojistku posledního odpínače vpravo. A další podobně, aby byla vzdálenost plusu a mínusu po busbaru od shuntu shodná.
Otázka je, jestli na těch 500 mm2 bude vůbec nějaký měřitelný úbytek.
Pokud by se uzemnilo mínus, tak se mohou ty pojistky na mínusu místo něj použít na dvojnásobné množství baterek.
- Reputace: 191
Davam som to jeden odpajac na jednu baterku.sko vravys cipis..:pozicia vlavo je plus a pozicia v pravo na odpajaci je minus, stred je volny..
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Migel a 4 hosti
