Koupím zdroj 40-55V 15-20A
Uživatel hledá zdroj s výstupem 40-55V a proudem 15-20A, ideálně 55V 20A, v kompaktní podobě. Dosavadní zdroje (toroid 39V 300VA a 2x Carspa 48V 5A) selhaly při vyšším zatížení. Hledá spolehlivý zdroj, který by zvládl požadovaný výkon bez problémů a není problém ani aktivní nebo pasivní chlazení.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Sháním zdroj 40-55V 10-20A (ideálně 55V 20A) v relativně jakékoliv kompaktní podobě. Je mi jedno jestli to bude pasivní, pasivní vyžadující externí chlazení, nebo aktivní (ideálně spínaný podle zátěže).
Dodnes jsem to krmil toroidem 39V 300VA, ale přetížil jsem ho nad 400VA a zajiskřilo se z něj, tak jsem tam dal 2x carspa 48V 5A (to jsou fakt šmejdy) a chtěl jsem po nich dohromady 400W a po pár hodinách to chcíplo za velkého jiskření a vyhození jističe.
Nemáte někdo nějaký zdroj co nepoužíváte?
martin2190
Reputace:18
Re: Koupím zdroj 40-55V 15-20A
Nový příspěvek od martin2190 »
muze byt i vykonejsi? ma to byt jako nabijecka pro aku?
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
vyšší proud být může, ale vstup je 55V max.
Mám to k tomuhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802Tw9lze
